查看: 2059|回复: 19
怎么把8层板改为6层?
发表于 2012-8-22 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为之前预想搞8层的,后来考虑决定用6层了,走线全部完成了,第6,7层我完成是空着的,没走线,所以现在想删去这两层,有什么办法可以删么?我知道不删也可以,出gerber时不出这两层就行了。
推荐
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:32 | 只看该作者
感觉这样更方便:直接导出.DXF文件,导时要删的层不选上就OK,然后再重新导入DXF,在层设置里再reassign下就可以了
发表于 2012-8-22 11:51 | 只看该作者
把所有孔在孔设置那里设置成通孔,只打开哪两层,把属性不是所有层的东西都删掉(或者把属性修改为所有层),然后后修改层设置,最后在孔设置那里把刚才设置的通孔都修改回来
发表于 2012-8-22 14:34 | 只看该作者
ALT+S再按L,Modify中重新设置层数。
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:39 | 只看该作者
这样能由多层减至少层?
发表于 2012-8-22 14:59 | 只看该作者
点Modify后,填写你要的层数即可。加层直接就可以实现,减层需要删除被减层中的所有内容才可以实现。
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:17 | 只看该作者
怎么删去所在层的所有东东?如过孔
发表于 2012-8-22 15:27 | 只看该作者
主要是铜皮和走线,通孔应该不需要删除。
发表于 2012-8-24 13:48 | 只看该作者
9.2以上的可以用苏撸腚的方法,一下的可用导DXF的方法。
 楼主| 发表于 2012-8-24 14:09 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2012-8-22 15:27
2 O! {6 K" H& i2 T% F/ ^. s0 v8 g& y主要是铜皮和走线,通孔应该不需要删除。
3 y% j, T2 {; t试了下,通孔不删好像不行啊,我这两层啥东东都没有了的
发表于 2012-8-24 14:35 | 只看该作者
) N* |" {4 f3 l' c9 l
dragonou 发表于 2012-8-24 14:09
/ V2 I, P/ ~% R! [0 N  w* ^' f试了下,通孔不删好像不行啊,我这两层啥东东都没有了的
4 D' y0 F. Q: x* \" A- G8 v4 h* S( W9 Q6 m
我试了下,不删通孔是可以减层的。
& K/ u4 u) @; L+ T我用的是4层板,把顶层;底层;顶/底层的丝印;Drill Drawing层;及颜色设置中的焊盘和过孔(我用的全是通孔)都隐藏,然后删掉2,3层的走线,再选Select shapes删掉所有铜皮。就可以减层了。铜皮要在未Flood的状态下删。
 楼主| 发表于 2012-8-24 15:23 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2012-8-24 14:35
- T, \6 ?# a( H7 }我试了下,不删通孔是可以减层的。
# N( a* o4 K  `! @7 n. h( `我用的是4层板,把顶层;底层;顶/底层的丝印;Drill Drawing层;及 ...
) b0 y8 f0 j7 T- f6 y6 i4 O  p高手你看下?
13#
 楼主| 发表于 2012-8-24 15:35 | 只看该作者
我刚用另一块板子试了,你的方法是可以的。我之前的8层板是因为有盲孔,所以提示这样了
14#
 楼主| 发表于 2012-8-24 15:41 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-8-22 11:51 , ~) o) k+ r. `/ Z- ?5 T
把所有孔在孔设置那里设置成通孔,只打开哪两层,把属性不是所有层的东西都删掉(或者把属性修改为所有层) ...
, h2 Z4 }0 A) F" \{:soso_e182:} 确实是这样,设置为通孔是关健,谢谢
    2020-7-22 15:08
    15#
    发表于 2012-8-24 16:00 | 只看该作者
    有盲埋孔的怎么办呢
    GMT+8, 2025-10-26 21:19 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
