查看: 196|回复: 1
惠海H6922升压恒压IC宽压2.8-40V升100V-输入7.5A大电流 高效率低功耗 小封装 蓝牙..
 楼主| 发表于 2024-6-3 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
惠海H6922升压恒压IC宽压2.8-40V升100V-输入7.5A大电流 高效率低功耗 小封装 蓝牙耳机
H6922升压恒压控制驱动芯片是一款专为升压恒压电源应用领域设计的产品,其优势体现在以下几个方面:
一、宽电压范围与低启动电压
H6922具有宽泛的输入电压范围(2.8-40V),这使其能够适应不同电压环境下的电源管理需求。无论是低电压还是高电压环境,H6922都能保持稳定的性能。同时,其2.5V的低启动电压设计使得在电池电量较低的情况下,系统也能正常启动和运行,改良了设备的可用性。
* ]+ g' A; x3 ^6 z( t/ D
二、高效能与低功耗
H6922具备高转换效率,超过95%的效率意味着在能量转换过程中,大部分的能量都能被有效利用,减少了能量的损失。此外,该芯片还具备低待机功耗的特性,待机功耗小于2uA,这有助于降低设备在空闲或待机状态下的能耗,延长设备的使用时间。
; |% h+ K  S8 @
三、智能保护与多种工作模式
H6922内置了多种保护机制,包括逐周期的限流保护、输出过压保护以及过温保护功能。这些保护机制能够确保在异常情况发生时,系统能够迅速响应并关闭GATE的输出,从而有效保护电源系统和输出负载。同时,芯片还支持PWM、PFM以及BURST等多种工作模式,能够根据实际应用需求自动切换,以优化电源系统效率。
9 p& x. M& _$ E6 Z! [* U/ }
四、频率可调与灵动性
用户可以通过ROSC脚来设置H6922的开关频率,以满足不同应用场景的需求。这种频率可调性增加了芯片的灵动性和适用性,使其能够适应更多种类的电源管理需求。
! o% d6 L/ F- L9 v, d2 i
五、典型应用多样
H6922的许多应用领域进一步证明了良好性。无论是移动设备供电、音频功放模块供电、摄影灯光电源还是LCD背光显示等场景,H6922都能提供稳定、良好的电源管理方案。此外,在太阳能供电应用等可再生能源领域,H6922也能发挥良好的性能,帮助改良能源利用效率。
8 Z; D( r( O/ M2 Q9 \# _
综上所述,H6922升压恒压控制驱动芯片以其宽电压范围、低启动电压、低功耗、智能保护、多种工作模式、频率可调以许多的应用领域等优势,成为了电源管理领域的理想选择。无论是对于需要稳定电源供应的设备还是对于追求良好的能源利用的系统,H6922都能提供出彩的性能表现。
六、典型应用电路图
GMT+8, 2025-10-29 08:30 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
