查看: 1898|回复: 9
allegro 16.5器件转45度时出光绘的问题
发表于 2012-8-24 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当器件没有转45度摆放时,出的光绘用Gerbview打开正常。3 ]8 v6 p" r! b1 f
5 }5 d- O% V6 {, ?当器件转45度摆放时,出的光绘用Gerbview打开时,显示不正常。
, R, e) ~: r; G3 D如附图。# u1 M0 {' b/ X+ h
- x$ q; B, z6 N2 O; ]' i$ t* n% E6 p
请高手指教。
8 I9 r3 ~- s0 ]; f+ @
发表于 2012-8-24 20:28 | 只看该作者
把原文件发上来
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:51 | 只看该作者
附上原文件。
1 ?  R6 v5 G' J, E9 }4 s5 y) S不知是否要带上库文件?, i2 I, P5 k  ]; n
ied_ev1_u1_spin.zip
414.92 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2012-8-28 09:47 | 只看该作者
顶下子
发表于 2012-8-28 09:59 | 只看该作者
出光绘时请旋转D码
发表于 2012-8-28 10:03 | 只看该作者
因為只有Brd 測試 , 如果您的 Gerber 輸出無誤的話 , 哪應該是您的 Gerbview 版本汰舊, 無法支援這樣的資料. ( 我想這應該是問題所在 )" d3 ^; N6 H% s6 h, a6 _
因為我這邊測試是正常的- g7 q) A$ H  Y4 ], Z  P
 楼主| 发表于 2012-8-28 17:06 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2012-8-28 10:03
. t6 T1 }% z6 x( w因為只有Brd 測試 , 如果您的 Gerber 輸出無誤的話 , 哪應該是您的 Gerbview 版本汰舊, 無法支援這樣的資料 ...
+ a/ d" t6 R# J" ~& `7 \
我用了最新的GerbView 6, version 6.36.也开始不行,看不清楚旋转后的pad形状。6 T/ w/ k+ m& u0 d5 u
 楼主| 发表于 2012-8-28 17:32 | 只看该作者
ayalcy 发表于 2012-8-28 09:59 1 A! B* ~' l  |/ l7 u! y# ^+ V  G( z
出光绘时请旋转D码
( t$ K% `7 c4 Z6 S5 g谢谢了.转了D码后,用GerbView 6 V6.36打开,但是还是看不清楚pad的形状,如图1.
+ ]# I" j2 S0 L用另外一种软件打开,也是一片模糊,如图2.  T2 x7 w1 a$ `
但是可以用allegro import/artwork.如图3.
" N1 @) Q9 l! }) D$ L不知这样artwork可否交给厂家?* w  `0 D7 G" I, `8 o
发表于 2012-8-28 21:53 | 只看该作者
重新加下D码
发表于 2012-8-29 09:14 | 只看该作者
這應該是軟體支援性問題 , 其他軟體都看的到且正常., e0 E1 ~$ @; q2 ~& J+ `
唯您用的 GerView 無法正常顯示 .  把它丟啦! 換 GerbTool  吧 !
4 e2 u6 o# g5 l其實有很多軟體都有類似的問題 , Valor 的 genesis 2000 也不例外.
GMT+8, 2025-8-14 15:51 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
