查看: 213|回复: 2
两块锂电池组搭建±14.8V电源,如何设计电池电量监测电路?
 楼主| 发表于 2024-7-2 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体情况是这样的,在做一个传感器采集电路,需要用到两块锂电池组搭建一个±14.8V电源,相当于电池组输出三根线+14.8V    0V    -14.8V。 如果想同时监测两块电池组的电量,请问各位大佬有什么好的电路方案么?
发表于 2024-7-2 18:02 | 只看该作者
选择监测方法
4 K+ l3 o1 w  s: `简单电压测量:适用于对精度要求不高的场合。通过测量电池电压,并根据电池的放电曲线估算剩余电量。但这种方法精度较低,且受电池老化、温度等因素影响。
/ f5 q$ S+ |0 ~库仑计法:通过测量电池在充放电过程中的电流积分来计算剩余电量,精度较高。但需要额外的电流检测传感器和复杂的计算。' U; j: _; H; P+ X8 a
使用专用IC:如LM3916、FAN4010等,这些IC专门用于电池电量监测,具有集成度高、使用简便等优点。
$ U7 W# T! y$ U  N
因为电池在系统里已经共地了,如果采用电压测量方法,负向的电压就只能运放做个反向再进MCU的片内ADC了吧?  详情 回复 发表于 2024-7-3 10:23
 楼主| 发表于 2024-7-3 10:23 | 只看该作者
s8484ww 发表于 2024-7-2 18:02+ S7 B8 @; o) T0 W
选择监测方法
7 Y1 f5 X: s" z8 E简单电压测量:适用于对精度要求不高的场合。通过测量电池电压,并根据电池的放电曲线估算剩 ...
+ D6 @0 E0 ]. u; M8 X5 l因为电池在系统里已经共地了,如果采用电压测量方法,负向的电压就只能运放做个反向再进MCU的片内ADC了吧?
GMT+8, 2025-10-30 11:16 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
