查看: 1075|回复: 4
怎么看allegro中的元件对应的是原理图的哪一个?
发表于 2012-8-31 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题& s  C7 N+ T" \5 u, D$ l
还有,我在allegro中用show element查看到的refdes怎么和原理图对不起来,比如我在allegro中查到的是J3,但在原理图中的J3对应的不是这个元件
9 Z1 f' m# F0 a  l7 V求指教
发表于 2012-8-31 11:18 | 只看该作者
第一:检查是不是原理图导入错误
发表于 2012-8-31 11:47 | 只看该作者
需要考虑的问题有两点,第一原理图是否匹配,第二,如果满足第一,那要看你有没有在allegro中重新排序过,而没有回注到原理图中。
 楼主| 发表于 2012-8-31 11:55 | 只看该作者
一跃的细风 发表于 2012-8-31 11:47
8 @# }! E  J9 K0 }5 z& V8 o/ ^需要考虑的问题有两点,第一原理图是否匹配,第二,如果满足第一,那要看你有没有在allegro中重新排序过,而 ...
- a* t0 B. k+ n) H4 `
怎么把标号回注到原理图中去?5 o0 @- d: _" w
如果回注了是不是就可以根据什么J1、u1找了?
    奋斗
    2025-8-15 15:13
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-8-31 11:57 | 只看该作者
    原理图重新编号,导网表,重新导入PCB不就行了。。关建相互通信选上。。就行了。。不行你找找你。。。
    GMT+8, 2025-8-17 21:20 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
