查看: 973|回复: 6
关于串扰 求解
发表于 2012-9-3 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,都知道串扰是两根线之间的耦合。
- ^. ~$ P7 e4 H$ [0 A  l) W如果在同一层,有一把线是平行走线的,应该怎么处理这把平行线?
) T. b. p2 a  ^" j- w可能有人会说是尽量拉大间距,那么这个间距要拉多大呢?
6 B5 d" x: Q& I- T/ O7 s. _+ f
发表于 2012-9-3 19:25 | 只看该作者
3W法则。
 楼主| 发表于 2012-9-3 19:26 | 只看该作者
叫布什动我啊 发表于 2012-9-3 19:25
6 ^7 o7 h/ k% m1 f. R3W法则。
4 s# r8 O. s2 M4 t+ ?' C# z# s  I
不是吧,同一层的空间很难满足3w原则。$ W# H* \! V" N/ D$ k
很多情况下,线间距也就是5、6mil那样子。* d+ P2 d+ M9 |0 \- ]4 ~- F( M* Z
发表于 2012-9-3 19:40 | 只看该作者
根据不同信号的重要等级来的吧,low speed不重要的5mil就可以,high speed信号要特别处理5h~10h不等。信号的重要等级根据design guide 中建议的规格来设定。
 楼主| 发表于 2012-9-5 13:36 | 只看该作者
jekyllcao 发表于 2012-9-3 19:40 + d8 n3 \# |6 `( Y+ I. J- E6 h
根据不同信号的重要等级来的吧,low speed不重要的5mil就可以,high speed信号要特别处理5h~10h不等。信号的 ...
$ n7 d: ?, u" d+ p- T9 ?7 W
哦,谢谢答复。& z- U% ~( m% x8 t
我记得走DDR走线的时候,线根本没有空间拉的很大。4 K: W+ _8 m% V. A' a
你说的high speed大概多大为界呢?
发表于 2012-9-5 13:52 | 只看该作者
一般芯片都要布局布线向导的,大致按照要求来嘛
发表于 2012-9-5 16:57 | 只看该作者
静音 发表于 2012-9-5 13:36
4 G; U4 N% r& N2 \1 p( w2 P+ q9 Y哦,谢谢答复。% [0 j: b: j3 q5 R. }' t; o% V
我记得走DDR走线的时候,线根本没有空间拉的很大。4 m, ?2 b9 _- n5 ^* @, P$ I
$ `6 H, @& M3 ]6 u      其实信号的spacing 也分为,同组(bus group)信号间距和不同组信号间距。 虽然都是ddr信号,但是8根数据线间的间距可以小。但是跟其他的Address/command/control信号的间距就要大很多。例如:S12G25 ) A/ J  B7 I2 H. I2 ?
至于高速信号的划分,业界都有好几种划分的方法。有频域划分法和时域划分法。信号高不高速都是相对概念,现在电子设备上的信号都比早些年前的速度高。2 m" H0 ~9 s! K& z, n1 P
但我个人认为,你有作阻抗要求的或者是差分信号都可以划分为高速信号。
GMT+8, 2025-8-18 00:06 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
