查看: 203|回复: 0
smt生产体系流程文件有哪些?看完就了解
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2024-8-6 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在PCBA加工中,经常会遇到客户给的资料不齐全,需要重新找客户提供,一来二去的,很浪费时间,作为拥有丰富行业经验的PCBA代工代料厂家,安徽英特丽小编在此给大家列举一下smt生产体系流程文件,一起看下去吧。( ?" ?) j4 R' G* F  Z, V) C& I2 C
    0 Z8 W9 {& i( _$ w0 N4 s9 P
    ' g  }) K" f7 z5 ]
    1. Gerber资料文件7 I* j; w* t9 c1 z( l, f3 m
    $ W. w& B3 ~0 p6 K0 ]4 i% p
      Gerber文件是研发人员从PCB文件中导出的文件,此文件内容涵盖了Pad层(焊盘层)、阻焊层、丝印层、钢网层,因此工厂需要用到Gerber文件来开钢网和制作贴片程序,那么这几层是必需的。对于有些情况:譬如有些公司的产品还处在研发阶段,Gerber资料文件不愿意外发,担心被抄袭,那么就需要对Gerber资料文件进行一些处理,留下工厂需要的,其它的删除掉,然后再给到加工厂,当然双方还可以签订保密协议。
    9 Q9 Q3 x9 q' \- b2 Q% J# Y
    : Q$ G- A6 H/ A9 X! V- A# ?1 X- e2. BOM5 N" e2 p7 B: A  X) Q( e
    % `% c9 l# q# I+ f6 W3 Y  BOM(Bill of Material)物料清单,是物料的详细描述,和实际物料一一对应的一个文件,是工厂来料检验的标准文件和生产程序标准文件。
    * n8 b. j3 E: v
    , u4 j6 d( z! D2 c8 S- R# ]/ b* J3. 坐标文件# t9 F  P! N% e( u
    0 D3 y, p1 i4 X! t) E; l  坐标文件(Gernerates pick and place files)描述器件位置信息,需要扩展名为 .txt或Excel格式;单位为公制, 默认使用mm(毫米), 需要包含PCB板原点,原点一般约定俗成的设计在左下角。
    ; x0 S4 C  X5 L6 L" |
    ' b6 D4 ?7 x* Z" B" R1 G+ S  Z, h! O: p
    3. 摆位图
    : e( X! T7 J1 W- B0 z/ ^& j) _4 ^  C, A. X3 P6 q3 w
      摆位图是研发软件中导出PCB文件的其中焊盘和丝印层,工厂用于核对SMT物料贴片位置是否正确。' M. s6 A0 N3 e: S' m5 {& \
    / t9 G: Q3 Q. |" w/ T6 T0 [3 R: O( M: @' G5 u
    拥有以上四个文件资料,工厂就可以作物料检验,进行SMT贴片及打样程序制作,钢网制作,治具工装制作了,标配的生产资料就可以配置齐全。
    8 D; H- K; z6 C4 B1 m& j8 }6 T  P2 _. g; D/ d5 {9 _' O  p& w/ a$ V& O
    $ B1 a. a4 i' ~8 v
    4. SMT打样及贴片指导文件
    & h( F. {4 b" r' f& L0 K( Z, ]8 B+ h& c
      简单通俗的说,就是产品研发公司对工厂的一个提醒,该产品在SMT贴片及打样过程中需要特别注意的地方。如:某个位置需要手工短接等一些注意事项,如果没有可以不提供,这只是附加项。
    : V4 o" h: [2 Y1 o2 |% o
    5 F# Z3 M8 C' I( m4 ]: U6 T+ @a、测试指导文件:2 P5 @, S: R8 B
    1 w' R) b7 w5 Z+ o2 v' G  P
      测试方面的一些专业参数的指导,和技术要求。
    8 ~5 C5 p% N/ [& M, x
    ! p& _, u% {& N+ s) Q* Jb、测试注意事项:6 g* L) m) z8 S4 E$ t
    8 U1 M. f% a# s: j  测试过程中需要注意的功能,如果没有可以不提供,这只是附加项。更多关于PCBA快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可关注安徽英特丽电子进行详细了解。
    , i5 R4 F  o# l6 d! v. {5 d' Z$ w) o0 ^1 \, e  m
    . C% ~- K+ j: y  Y  H* W" O* s7 k; p
    GMT+8, 2025-7-8 03:52 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
