查看: 144|回复: 1
AP2813宽输入电压5-80V 双路降压恒流LED芯片_外围简单内置功率管驱动IC
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-9-2 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品描述
    AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。
    AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换 全亮,爆闪。
    AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右, 同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干 扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电 压情况下的电流精度。
    AP2813 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入 条件下,短时短路不会损坏电源器件。
    AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
    特点
    宽输入电压范围:5V~80V
    可设定电流范围:内置 10mA~1200mA 外置 10mA~3000mA
    固定工作频率:150KHZ
    内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
    平均电流模式采样,恒流精度更高
    0-100%占空比控制,无电流节点跳变
    输出短路保护
    过温保护
    功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
    SOP8 封装
    应用领域
    电动车,摩托车灯照明
    汽车灯照明
    手电筒
    . E: X# F* X3 D3 N
    发表于 2024-9-4 11:16 | 只看该作者
    手电筒用的比较多
    GMT+8, 2025-10-29 10:02 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
