查看: 140|回复: 1
AP2917远近光一切二双路输出降压恒流驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-9-4 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品描述
    AP2917 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简 单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率 管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。
    AP2917 一路灯亮切换两路灯亮,其 中一路灯亮可以全亮,可以半亮。
    AP2917 工作频率固定在 140KHZ 左右,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干 扰。另外采用平均电流采样模式,可以提 高宽输入电压情况下的电流精度。
    AP2917 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。
    AP2917 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
    产品特点
    宽输入电压范围:5V~100V
    可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
    固定工作频率:140KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
    平均电流模式采样,恒流精度更高
    0-100%占空比控制,无电流节点跳变
    输出短路保护
    过温保护
    功能模式:远近亮一切二 SOP8 封装
    应用领域
    电动车,摩托车灯照明
    汽车灯照明
    手电筒
    $ v3 d! X# K# C
    2023-5-15 15:25
    发表于 2024-9-5 10:49 | 只看该作者
    摩托大灯用着很合适
    GMT+8, 2025-10-31 02:53 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
