查看: 928|回复: 11
DRC方面问题
发表于 2012-9-7 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在布局布线时会出现一些错误(例如:L/L;L/S;S/V等),其中L/L是允许存在这样的错误,其他的错误是不允许的。3 F# p' `1 {6 Z6 |
问题是有没有办法隐藏L/L的错误提示。
8 k# }4 k4 W* ?: c6 w) t+ c& }就是在从多错误中不显示其中一种或多种的错误。就像是在很多网络的飞线中,我隐藏部分网络飞线,显示部分飞线类似功能!
发表于 2012-9-7 15:01 | 只看该作者
LL怎么会是允许存在的呢!有些线与线之间间距太小是生产不出来的
发表于 2012-9-7 15:09 | 只看该作者
可以关掉DRC显示的
发表于 2012-9-7 15:11 | 只看该作者
可以关掉DRC显示的
 楼主| 发表于 2012-9-7 15:29 | 只看该作者
在水一方@羽球 发表于 2012-9-7 15:01
9 l! o! t# o/ R+ z* q, aLL怎么会是允许存在的呢!有些线与线之间间距太小是生产不出来的
) u/ t4 C- x1 M. G这个怎么说呢!举个例子吧!
, n1 y* u. ]6 C. q" ?5 {有一个元件,它pin和pin之间距离为16,可是我要求线间距为40.这样在画线的时候,与pin靠近的地方免不了会有L/L的错误。这个错误是允许它存在,因为你无法改变!
 楼主| 发表于 2012-9-7 15:30 | 只看该作者
twffwt 发表于 2012-9-7 15:11 & n4 o" s* I, |: r: i% a( H
可以关掉DRC显示的
% y8 z- ^+ W; p" f, x: P: C& P5 e5 r) E9 I; d6 B3 }
关了DRC,就关了所有,我只要关一部分!
; B  v5 D; x* A" i8 b4 R3 X, c8 z当然可以改约束规则,我不想去改规则!
    2025-8-15 15:44
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-9-7 15:51 | 只看该作者
    北极星 发表于 2012-9-7 15:29
    8 Z9 C3 \& r- B. m+ y' h( K这个怎么说呢!举个例子吧!: Z  [5 W, f+ U+ \& A! I
    有一个元件,它pin和pin之间距离为16,可是我要求线间距为40.这样在画线的时 ...
    , L! N# z/ O- E/ P% `, m0 j这种情况你不会画constraint area么?
    2025-8-15 15:44
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-9-7 15:52 | 只看该作者
    ) x( ]& v: s7 g. P8 u$ ?$ M+ K" Q; q这个怎么说呢!举个例子吧!7 }4 _1 Q: T+ E1 Y# ]! G, I  f
    ) o) v8 O+ b: j. D1 ], p/ j
    这种情况你画一个constraint area 不就还了
     楼主| 发表于 2012-9-7 16:39 | 只看该作者
    wpcgood 发表于 2012-9-7 15:52
    ' H8 V! P8 ~) M这种情况你画一个constraint area 不就还了
    ; X6 D; B4 o; R) A% l
    没试过这种方式!不会画。我百度一下!
    发表于 2012-9-10 16:06 | 只看该作者
    北极星 发表于 2012-9-7 15:29 , f3 Z$ T% Q5 B% {8 M0 m" d$ @6 a
    这个怎么说呢!举个例子吧!/ c6 \7 T; ]8 L% _# V  Q
    & U% f# c  M! r6 ?
    这个的话你就要给这两个pin周围做个局域框了,你是用cadence画的吗?哪个版本的?5 f) ]$ \2 M( R8 c
    constraint area画个框,规则设上去就OK了
    发表于 2012-9-11 08:23 | 只看该作者
    我也有同样的问题待解决,怎么样关掉部分DRC,因为有些允许存在
    发表于 2012-9-11 08:33 | 只看该作者
    论坛里有教你怎样添加和设置constraint area的帖子,搜搜看!
    GMT+8, 2025-8-18 06:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
