H6392是一款外围电路简单的电流模式升压DC-DC转换器,专为2.6-5V输入电压范围的升压恒压电源应用领域设计。以提供稳定的电源输出。 一、产品描述 H6392转换器具有外围电路简单的特点,使其易于集成到电子设备中。它适用于2.6-5V的输入电压范围,这使得它在多种电池供电的设备中具有更多的适用性。内置的18V/0.2Ω功率MOSFET能改良转换效率,减少能量损失。 PWM控制电路的设计有助于改良电源系统的效率。内部补偿网络可以优化外部组件的数量,可优化至9个组件,从而简化电路设计。芯片内部的误差放大器与0.6V参考电压进行比较,确保输出电压的精度在±4%以内。此外,软启动功能可以降低输入的浪涌电流,保护电源系统免受冲击。 EN脚的低待机关机功能使得芯片可以在不使用时进入低功耗待机模式,从而延长设备的使用时间。当EN脚连接到VIN时,系统正常工作;当EN脚被拉低时,系统关机,此时芯片内 部的电流消耗小于0.1μA。 H6392采用ESOP-8封装,这种封装方式便于集成,还加强了散热性能,有助于芯片在高温环境下的稳定运行。 二、产品特征 1. 输出可调,可达12V:这一特性使得H6392能够适应不同设备的电压需求。 2. 可调过电流保护:1.2~2.5A:这一功能可以保护电路免受过电流的损害。 3. 内置18V耐压MOS:内置的高耐压MOSFET不仅改良了转换效率,还减少了外部组件的数量。 4. 低待机功耗<0.1μA:待机功耗低,有助于延长电池使用寿命。 5. 芯片恒压精度≤±4%:高精度的输出电压让设备稳定运行。 6. 固定工作频率1MHZ:固定的工作频率简化了电路设计,并有助于降低电磁干扰。 7. 支持过温保护功能:过温保护功能可以在芯片温度过高时自动关闭电源,改良芯片损坏。 三、典型应用 H6392因其稳定、易集成的特点,在多种电子设备中得到了应用。它特别适用于锂电池升压恒压电源、充电器、数码相机、手持设备、移动设备供电、液晶显示器以及便携式电子产品等领域。在这些应用中,H6392能够提供稳定的电源供应,同时降低功耗,延长设备的使用时间。此外,其简单的外围电路设计和ESOP-8封装也便于产品的集成和散热。 综上所述,H6392是一款性能稳定、易于集成的电流模式升压型恒压DC-DC转换器,能够满足多种电子设备对电源的需求。 - ?2 y2 _, U1 O) g) w
7 w9 j: t; Y0 I |
