查看: 691|回复: 9
Altium Designer使用遇到的几个问题
 楼主| 发表于 2025-1-13 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer使用遇到的几个问题
' l4 |+ ]( V/ ^3 o/ F+ q
4 Q) h. j% W7 h( U1.每次铺铜不能自动选择网络吗' w6 b! G4 @) U* v
" `' ]7 H( ~& y0 [0 X1 U; R3 w
2.每次添加过孔不能设为过孔绿油全覆盖为默认设置吗. r' ~+ e. M3 e% p9 \9 `3 a* \
0 f& m/ x6 \) O/ f$ D2 q/ F3.填充和实心区域的区别是?分别用在什么场景1 g2 y. t) o1 p4 K
0 }' b" Y$ Z* F) Y" j* N4.两个元件叠加都不会自动报错的吗?而且距离那么近,一定要按TD?才会显示错误?
4 S: O' o5 [6 M) N1 y: w4 b2 ?7 H; P2 `$ H, w2 r9 c4 n
5.为什么会被丝印层盖住?在哪里设置让顶层显示在最上面1 j+ t/ x5 ^, g% y. {
# Y% Z3 f2 |  n7 [7 B
6.这个局部的GND2铺铜方法和大面积的GND一样吗?为什么铺GND的时候会把GND2搞消失呢* e8 m! u2 m% z# J. b$ `# f/ q; r! U) _
: ?0 ^  S, T* p# V& p7 W
6 E& K8 i" t# y5 D* N- ?
发表于 2025-1-13 18:13 | 只看该作者
PCB填充主要用于增强电路板的机械强度和导热性能,而实心区域则更注重于提供电磁屏蔽和抗干扰能力,
    2025-9-24 15:07
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-1-14 10:36 | 只看该作者
    1.铺铜需要手动赋予网络,不能自动选择! F8 ]7 s- R) R
    2.添加过孔可以设置设为过孔绿油全覆盖为默认设置,设置方式见图+ @( t6 O9 N3 Y& l& D- _
    3.实心区域和填充用在正片层会成为一块铜皮,且不避让任何网络,放到负片层会把铜皮挖空。俩的区别是一个是规则矩形,另一个可以是不规则的(这个是个人理解,到底正不正确,看其他大手子的回复)
    # G6 w) _. y9 C8 u$ m4.自动报错,需要在DRC里边把在线DRC打开,需要那个在线看,就打开那个,对了,前提是你规则设置间距了; i. x9 t& w- t" \5 T
    5.你选择到顶层,显示就会在顶层。从图上看,你这是选择到丝印层了
    7 A- T. s- }8 t6.这个需要把你铺这个整版铜皮调整到“后面”,选中铜皮,右键,操作如图9 V. j5 M! t0 x7 ?
    过孔绿油覆盖
    过孔绿油覆盖
    在线DRC设置
    在线DRC设置
    铜皮移动到后面
    铜皮移动到后面
    移到后面是什么意思  详情 回复 发表于 2025-1-14 19:48
     楼主| 发表于 2025-1-14 19:48 | 只看该作者
    Sparah 发表于 2025-1-14 10:365 F: i! b- d/ N, N0 T( F
    1.铺铜需要手动赋予网络,不能自动选择& ~3 B8 g0 j, V- {5 o& H$ [
    $ y, \0 g; W* B! U' P8 e; s ...
    $ y, t8 s2 t2 ~, w8 X( ?移到后面是什么意思- P1 Q# T* \( d# f8 N+ {& U% e
    整铺铜顺序‌:在铺铜管理器中调整铺铜的顺序,确保小铜皮先铺,大铜皮后铺,这样可以避免大铜皮覆盖小铜皮‌。前面和后面是先后顺序  详情 回复 发表于 2025-1-15 08:39
    2025-9-24 15:07
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-1-15 08:39 | 只看该作者
    # N% d$ q: N7 m/ l
    QWE4562009 发表于 2025-1-14 19:48- U8 Y, _' y7 }( s5 B  v. A
    移到后面是什么意思
    6 Z* D7 {6 T4 O+ V. G4 V整铺铜顺序‌:在铺铜管理器中调整铺铜的顺序,确保小铜皮先铺,大铜皮后铺,这样可以避免大铜皮覆盖小铜皮‌。前面(先)和后面(后)就是顺序- b9 O) V6 ]* A6 c5 v* Y
    " g* w5 c8 W' P5 _% S2 i
    非常感谢你的回复 你能截图我看下顺序不?  详情 回复 发表于 2025-1-15 16:33
     楼主| 发表于 2025-1-15 16:33 | 只看该作者
    Sparah 发表于 2025-1-15 08:39, @7 m! Z* M! K
    整铺铜顺序‌:在铺铜管理器中调整铺铜的顺序,确保小铜皮先铺,大铜皮后铺,这样可以避免大铜皮覆 ...
    2 v3 k, v" r) ?% c0 l非常感谢你的回复  你能截图我看下顺序不?- g( ~8 e$ }- i7 \
    有些可能不是大小的关系 不是GND 而是VCC 和VBUS 这样的 也需要用动态图 这样平级的 顺序有要求不  详情 回复 发表于 2025-1-15 16:33
    QWE4562009 发表于 2025-1-15 16:33
    ; Q- K) L. ?+ m/ X4 e非常感谢你的回复  你能截图我看下顺序不?
    " v1 I) `' F% P2 `. b5 ^* f
    % _. c% ^! b9 q8 S% q
    抱歉,我理解错了。同网络铜皮是会相互覆盖的  详情 回复 发表于 2025-1-17 16:50
    发表于 2025-1-16 09:50 | 只看该作者
    哥,你好,现在你用的软件是AD多少呀,想学习一下AD软件,不知道用那个版本
    “来自电巢APP”
    19 现在24都出来了  详情 回复 发表于 2025-1-16 11:22
     楼主| 发表于 2025-1-16 11:22 | 只看该作者
    Dc2024120652a 发表于 2025-1-16 09:50" X3 i0 U2 W% t+ K1 z% E- t) ]! G
    0 d. B( I7 T6 S2 ?- @' C' a& O
    19   现在24都出来了5 m0 ~, A( x1 J; N+ z
    2025-9-24 15:07
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-1-17 16:50 | 只看该作者
    QWE4562009 发表于 2025-1-15 16:33. e9 ], t' I( g, y9 j
    有些可能不是大小的关系  不是GND      而是VCC  和VBUS  这样的  也需要用动态图  这样平级的   顺序有 ...
    6 d6 T3 w. {* ^' G
    GMT+8, 2025-10-30 14:36 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
