查看: 329|回复: 2
AD打开原理图库后,只能通过Design Item ID和Desription两项查找到所需器件
 楼主| 发表于 2025-2-19 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD打开原理图库后,只能通过Design Item ID和Desription两项查找到所需器件,无法通过自己添加的料号信息查找到想要的器件,请教各位有什么办法可以通过自己添加的Parameter 信息,查找器件的?安装库之后,倒是可以在components通过Parameter 查找器件,但是又不能双击编辑,只能右键edit。! p4 J% r0 {, l' G
发表于 2025-2-19 19:21 | 只看该作者
可以建自己的器件库,以后用起来就方便了
不是这个意思  详情 回复 发表于 2025-3-13 11:34
 楼主| 发表于 2025-3-13 11:34 | 只看该作者
逍遥哥 发表于 2025-2-19 19:21
$ \7 |8 a7 Z: Z4 i1 }可以建自己的器件库,以后用起来就方便了
/ a+ O' q1 v! U& Z' Q! M不是这个意思) x" z, P1 a5 V' ]1 K% ?9 r
GMT+8, 2025-10-30 14:06 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
