查看: 218|回复: 3
浅谈SMT贴片加工丨吸嘴对贴装率的作用
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2025-3-3 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT贴装率对于        PCBA加工厂来说非常重要,可以说很多人都会关注SMT贴装率的高低,因为它不仅影响了生产线的加工成本,还影响了车间的运作速度。今天就由SMT贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家介绍一下,吸嘴对于SMT贴装率的影响。: c0 {1 A: A& r) e3 m
    ; g9 V) x% X( ]0 r( T3 _7 h
    0 @" q0 ?# W( B/ `: A  吸嘴也是影响SMT贴装率主要分为两类原因:内部原因和外部原因。9 w; X/ v8 O! S, Y8 u, D
    3 W, \1 l0 l" b# g) P1:一方面,内部原因是真空负压不足。在从吸嘴取出零件之前,安装头上的机械阀会自动从吹气转换为真正的吸附,从而产生一定的负压。吸收零件后,当负压传感器的检测值在一定范围内时,机器正常,反之,吸力不好。一般来说,从取件位置到安装位置的吸嘴处的负压应至少为400mmhg。安装大型设备时,负压应大于70mmhg。因此,应定期清洁真空泵中的过滤器,以确保有足够的负压;同时,应定期检查负压检测传感器的工作状态。另一方面,由于周围环境或不纯空气源的污染和堵塞,安装头上的过滤器和吸嘴上的过滤器变黑。因此,应定期更换过滤器。一般情况下,吸嘴上的过滤器应至少每半个月更换一次,安装头上的过滤器应至少每半年更换一次,以确保气流顺畅。
    6 d! d/ Z+ F2 B  s4 a. l  S6 R8 m, E  G/ S& l1 N
    2:一方面,外部原因是气源回路的泄压,如橡胶气管的老化和破裂,密封件的老化和磨损,以及长期使用后吸嘴的磨损。另一方面,由于粘合剂中的灰尘或外部环境,尤其是切割用编织纸包装的部件后产生的大量废物,吸嘴被堵塞。因此,每天都要检查吸嘴的清洁度,随时监控吸嘴的取出。及时清理或更换堵塞或有缺陷的吸嘴,确保其完好。同时,安装吸嘴时要确保安装正确、牢固,否则会损坏吸嘴或设备。
    4 |$ W  u* X' a" J7 a8 |* R+ m5 R0 m% ?  |, G& _- Z
    (更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
    1 L1 W6 {6 r4 |, V! V1 i3 `8 z" D$ E6 J
    发表于 2025-3-3 17:16 | 只看该作者
    & ~1 X5 r* i8 a9 T& H# }SMT贴装率对厂家来说是个重要的指标
    发表于 2025-3-5 15:19 | 只看该作者
    ) _4 u. N0 R( {. X
    承接:SMT贴片,中小批量、样品,BGA植球返修,深圳福永,陈生13316879962(同微信)
    发表于 2025-3-5 16:03 | 只看该作者
    承接成都和重庆地区, 手工焊接,SMT错料返工,电路板小批量焊接,BGA植球返修,蒋生13688101542
    GMT+8, 2025-8-21 09:43 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
