查看: 387|回复: 1
浅谈三防漆丨PCBA加工中的作用机制
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2025-3-21 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在电子制造行业中,PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)的可靠性和耐久性对于电子设备的性能和使用寿命起着至关重要的作用。三防漆作为一种关键的 PCBA 防护工艺,在保障电子设备在复杂环境下稳定运行方面发挥着不可或缺的作用。
    8 _# u6 c3 U- X" Y; y
    * F! R6 ]: q4 D4 Y: \2 D一、三防漆的定义与构成4 x, n: b: ^+ u+ w% H8 A" J2 |
    . z5 ~- P8 S* g$ F! C- W三防漆是一种专门设计用于提供防潮、防霉、防盐雾功能的防护涂料。它主要由以下几类成分构成:
    + @4 Z9 w- {2 v7 |& L: P: {
    # w8 F2 a6 U2 q+ I1 `0 [4 y6 G1、树脂
    / I. |! x& P/ e; O! C树脂是三防漆成膜的基础物质,决定了漆层的关键性能。例如,环氧树脂具有良好的附着力和机械强度,能够牢固地附着在 PCBA 表面,抵御外界的物理冲击;聚氨酯树脂则具有优异的柔韧性和耐磨损性,适用于在可能产生振动或弯曲的应用场景下的 PCBA 防护。
    & g) G. j5 Z  D' _1 K+ k
    ) T( V6 O/ j. u9 H2、溶剂
    , y! y  B1 Z( l溶剂的主要作用是调节三防漆的粘度,使其能够适应不同的涂覆工艺。在涂覆过程中,溶剂逐渐挥发,使漆层固化。常见的溶剂包括酮类、酯类和醇类等,选择合适的溶剂需要考虑其挥发性、溶解性以及对环境和人体健康的影响。0 d! g5 x6 |0 S' B
    2 t* k, @% `  i- T3、添加剂$ X/ i% e3 s- z+ d
    添加剂是为了改善三防漆的综合性能而加入的成分。其中,颜料可以赋予漆层特定的颜色,便于识别和检查;消泡剂能够消除涂覆过程中产生的气泡,确保漆层的平整和均匀;流平剂则有助于漆层在 PCBA 表面形成光滑、连续的保护膜。: K1 P8 [8 h6 i/ u
    , @0 a8 V- m) U7 L) N7 k
    二、三防漆在 PCBA 防护中的作用机制
    3 a  B' s1 Z2 K5 f. v# S2 u8 N6 d) V$ D
    1、防潮保护' o3 U& @" `. K+ K
    在潮湿环境中,水分子极易侵入 PCBA 内部,引发短路、腐蚀等问题。三防漆在 PCBA 表面形成一层致密的保护膜,通过物理阻隔作用防止水分子的渗透。从微观角度来看,这层膜的分子结构紧密排列,水分子难以穿透。当 PCBA 处于高湿度环境时,未涂覆三防漆的电路板可能因水分凝结在元件表面和线路之间而导致电气故障。而涂覆了三防漆的 PCBA 则能够有效避免此类问题,确保电子设备在潮湿环境下的正常运行。
    4 o* o2 d2 r( L6 r6 D8 e; m$ e# v
    ! Z8 f" g& j# ?) `1 V" o: b/ V2、防霉功效4 Z" e0 n- t# ~7 E  N7 \
    在特定的环境条件下,如热带、亚热带地区或阴暗潮湿的储存环境,霉菌容易在 PCBA 表面滋生。霉菌的生长不仅会影响 PCBA 的外观,更重要的是,它可能会侵蚀电路板的绝缘层,导致电气性能下降。三防漆通过形成不利于霉菌孢子附着和萌发的表面环境,抑制霉菌的生长。其原理在于,三防漆的表面特性和化学成分能够阻止霉菌获取所需的营养物质和水分,从而保障 PCBA 的清洁和电气稳定性。
    ; h$ o* a' y  o" o
      E1 C: [# L, H+ h3 f3、防盐雾能力* E' j4 z0 g2 i
    在沿海地区或工业污染严重区域,盐雾对 PCBA 构成严重威胁。盐雾中的盐分在接触到 PCBA 后会形成电解质溶液,引发电化学腐蚀,导致元件损坏和线路断路。三防漆作为一种有效的屏障,能够阻止盐雾与 PCBA 的接触,其防护机制在于漆层能够隔绝盐雾中的盐分与 PCBA 表面的金属元件和线路,防止电化学腐蚀的发生,从而延长 PCBA 的使用寿命。7 ~8 `( f) M5 [0 v8 ^% A
    $ s( Z1 `4 G& q, Q5 k; {) p
    (更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)2 ^: ]" ~1 \: Y% {. g  ]
    1 }* N8 M- Q* t* Q" W9 J2 \5 _
    发表于 2025-3-24 10:27 | 只看该作者
    三防漆可分为丙烯酸酯、硅酮、聚氨酯三大类
    GMT+8, 2025-9-9 04:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
