查看: 885|回复: 0
简述SMT-PCB的设计原则
发表于 2012-9-21 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简述SMT-PCB的设计原则% q  W. O1 s9 U0 y" d9 Q
  SMT-PCB上的焊盘7 b6 Z0 V$ v6 F9 v" |7 F' i8 l
  1、波峰焊接面上的SMT元器件﹐其较大元件之焊盘(如三极管﹑插座等)要适当加大﹐如SOT23 之焊盘可加长0.8-1mm﹐这样可以避免因元件的 “阴影效应”而产生的空焊。
* Q) h, k2 Y3 R+ t! }  2、焊盘的大小要根据元器件的尺寸确定﹐焊盘的宽度等于或略大于元器件的电极的宽度﹐焊接效果最好。
: g5 Z) y4 S3 z  3、在两个互相连接的元器件之间﹐要避免采用单个的大焊盘﹐因为大焊盘上的焊锡将把两元器件接向中间﹐正确的做法是把两元器件的焊盘分开﹐在两个焊盘中间用较细的导线连接﹐如果要求导线通过较大的电流可并联几根导线﹐导线上覆盖绿油。
+ Y& [9 i$ H: Y4 K, L  4、SMT 元器件的焊盘上或在其附近不能有通孔﹐否则在REFLOW过程中﹐焊盘上的焊锡熔化后会沿着通孔流走﹐会产生虚焊﹐少锡﹐还可能流到板的另一面造成短路。# M- c- u& R4 `5 L' n! _6 |# r
  SMT-PCB上元器件的布局: h4 c8 J4 s% O: X
  1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移或 “竖碑”的现象。5 m# O# _4 \: q; U5 y
  2、PCB 上的元器件要均匀分布﹐特别要把大功率的器件分散开﹐避免电路工作时PCB 上局部过热产生应力﹐影响焊点的可靠性。/ Y" s" z  m5 ]
  3、双面贴装的元器件﹐两面上体积较大的器件要错开安装位置﹐否则在焊接过程中会因为局部热容量增大而影响焊接效果。5 T- l) M, d0 f
  4、在波峰焊接面上不能放置PLCC/QFP 等四边有引脚的器件。
6 B0 c/ S8 h; o" ^  5、安装在波峰焊接面上的SMT大器件﹐其长轴要和焊锡波峰流动的方向平行﹐这样可以减少电极间的焊锡桥接。
  s( I! v0 |" Z8 @! S* j  6、波峰焊接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虚焊和漏焊。
- j7 J7 J' S2 X/ ^9 J$ A! G# u
. w* Q/ V" K9 e5 M8 J* N欢迎厂家来电洽谈!
3 |3 A( A0 \- X3 ~" v: p$ }- ~联系人:蔡方方  18038008437   0755-83483780' z* |0 A- Q9 @( o* \
QQ:1765345303
# W- ?+ \. t; f" h: n3 ^注册推荐人:13
0 g- L4 B% W; }4 J* V声明:本文信息均来源于网络,版权归属原作者' ~1 n1 y; Q) D% l1 K
GMT+8, 2025-8-16 13:08 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
