查看: 1915|回复: 16
Allegro有没有铜皮颈部大小检查工具?
发表于 2012-9-22 08:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铺铜皮之后,经常会出现只有1-4mils的铜皮颈部,这些铜皮看起来虽然连在一起,DRC检查电气也是连在一起的,但工厂在加工的时候往往都是做不出来,也就是断开了。所以每次在发给工厂前都要反复检查,耗时又耗力,而且隐藏巨大风险。有时候稍有疏忽板子就报废了。特别是在高密度、面积大的双层板中,经常会遇到这样的情况。
. q" N- I7 Y$ |7 b我就想请教一下高手,在allegro或者其他EDA软件中,有没有这样工具,对只有1-4mil的铜皮颈部做虚断,这样无连接的网络就会显示飞线或者DRC出来,从而保证产品质量并减少工作量?
发表于 2012-9-22 21:55 | 只看该作者
同求!MARK!
4 |% T  x/ {* M0 ]5 x5 R现在只能用过孔+反焊盘来算间距,然后用格点控制打孔,不知道有没有好点的方法
 楼主| 发表于 2012-9-23 20:55 | 只看该作者
多打过孔虽然是一种办法。但毕竟仍存在上述的铺铜颈部,对板子来说是个存在的风险。
    郁闷
    2019-11-20 15:30
    发表于 2012-9-23 21:07 | 只看该作者
    MASK!
    2019-11-18 15:03
    发表于 2012-9-24 09:25 | 只看该作者
    用350做光绘检查
    无聊
    2022-11-21 15:45
    发表于 2012-9-24 09:29 | 只看该作者
    cam350是一个很好的检查的软件,不知道你们遇到过这样的问题,我在allegro中用4mi(大于0.1MM)l的走线,可是用cam350检查的时候却没有0.1MM?
     楼主| 发表于 2012-9-24 11:06 | 只看该作者
    candid 发表于 2012-9-24 09:29
    % w% C+ t0 u3 y8 S* l/ z6 c0 ~$ W! vcam350是一个很好的检查的软件,不知道你们遇到过这样的问题,我在allegro中用4mi(大于0.1MM)l的走线,可 ...
    4 H) |) h" T& b能不能说清晰一点,使用CAM350检查的步骤?
    发表于 2012-9-24 11:41 | 只看该作者
    关注
    无聊
    2022-11-21 15:45
    发表于 2012-9-24 11:57 | 只看该作者
    hantown 发表于 2012-9-24 11:06 8 e1 ]' T7 u8 ^; `
    / T1 Q- F  A) Q* a% ^用cam350导入gerber文件,analysis-minimumwidths 里面有find widths less than 填入你想要的大小就行了,铜皮也可以。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    77991338 + 10
     楼主| 发表于 2012-9-24 13:53 | 只看该作者
    谢谢楼上的,的确不错的检查工具!
    发表于 2012-9-24 14:10 | 只看该作者
    hantown 发表于 2012-9-24 13:53
    % a( Q" c2 y3 b0 g谢谢楼上的,的确不错的检查工具!
    ! V8 G3 K6 G: JCAM350确实是款不错的软件,对于我们来说已经很足够了.Genesis也不错,相比之功能更完善内容更直观,对这个有兴趣的可以深入了解下.
    发表于 2012-9-24 14:30 | 只看该作者
    设置铜皮属性,如下图。小于4mil的铜皮会自动断开。
    13#
     楼主| 发表于 2012-9-24 16:52 | 只看该作者
    routon 发表于 2012-9-24 14:30
    0 j7 Y& f( Y* S! d1 C2 z设置铜皮属性,如下图。小于4mil的铜皮会自动断开。
    + A+ R& |( U7 y$ p8 r
    谢谢!allegro有这个工具更好了!
    14#
    发表于 2012-9-24 17:05 | 只看该作者
    看看
    15#
    发表于 2012-9-24 18:06 | 只看该作者
    12楼的方法是动态shape的检查方法,如果是静态shape,在allegro里可以用这个命令,shape-check,然后点击你想要检查的shape,出现对话框,输入允许的最小宽度(一般是4mil),确定,如果这个shape里有小于4mil的地方,就会在那里有一个黄色的圈圈标示,你只要把那里修改了再check就没问题了
    GMT+8, 2025-8-18 00:07 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
