查看: 1245|回复: 13
allegro中我加了元件,咋样把网络加上去,忘大侠指点
发表于 2012-9-23 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro中添加元件与网络
发表于 2012-9-23 19:26 | 只看该作者
file -import -logic
. z# w  s! X1 H3 s7 [7 Z; V" a3 o选择other- import other
8 [2 r" t- H) @6 a8 _. p$ X选择你的网表导入就可以了·
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
77991338 + 10
 楼主| 发表于 2012-9-24 11:42 | 只看该作者
有没办法在ALLEGRO里面直接添加网络,不通过网络表导入网络,像PADS那样
发表于 2012-9-25 14:25 | 只看该作者
logic----net logic----creat
发表于 2012-9-26 11:19 | 只看该作者
楼上说的没错,我也是前不久学会的
 楼主| 发表于 2012-9-26 13:12 | 只看该作者
logic----net logic----creat,然后写网络名,再点原件PIN脚吗,还是点CREAT就好了
发表于 2012-9-26 16:37 | 只看该作者
创建新的网络之后,要分配给具体的元件PIN脚。
发表于 2012-9-26 16:54 | 只看该作者
李秀芳 发表于 2012-9-26 11:19 6 J& R6 `  l2 E& V! S7 U/ P
楼上说的没错,我也是前不久学会的
) F' f9 \  X5 R- I5 X
值得注意的是 那就是你这么设的网络了 你要保证你不再从原理图中导网表 不然你还得重新设置一遍
发表于 2012-9-26 16:58 | 只看该作者
数码时代 发表于 2012-9-26 13:12 1 L% q& x% S2 Y1 n8 r7 G( P
9 Q8 A$ ~; B+ ~, c* ]8 D  A/ {
先点creat 跳出一个框填上网络名,然后再logic----net logic-----选择刚创建的网络名----点选要分配的pin脚
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:01 | 只看该作者
谢谢楼上的所有人,问题解决
发表于 2012-9-27 13:38 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2012-9-26 16:54 - p. T8 z5 o- v6 [/ H$ O
, S: h) t7 p2 V, A3 _那有没有办法在用PCB里的网络表去更新SCH里的网络表?& T4 k8 H1 P! j3 n9 n9 T3 R+ _
就像在PCB里做了新的标准,必须反标注一样
发表于 2012-9-27 14:12 | 只看该作者
ippopotame 发表于 2012-9-27 13:38
9 @8 a" i& M9 H那有没有办法在用PCB里的网络表去更新SCH里的网络表?1 J9 Z% D9 i( b$ N9 P. }
4 U) u" X4 Q  n$ Q7 X应该是不行的 你新加了一个器件 原理图中你没加这个器件 怎么反标准啊
13#
发表于 2012-9-27 15:09 | 只看该作者
3 j6 ^3 w2 j- I9 N值得注意的是 那就是你这么设的网络了 你要保证你不再从原理图中导网表 不然你还得重新设置一遍
3 }8 B5 q! Z& q$ a
是哦,我也发现这个问题,每导一次网表自己新加的就会丢掉,真是麻烦。
14#
发表于 2012-9-28 08:39 | 只看该作者
李秀芳 发表于 2012-9-27 15:09
0 S4 D' b( q# N4 U* s' y! F是哦,我也发现这个问题,每导一次网表自己新加的就会丢掉,真是麻烦。
. q0 _$ u8 _' ]6 x1 U& n
因为这个网络原理图中没有 所以一般来说建议要修改的话去原理图中改
GMT+8, 2025-8-18 06:41 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
