查看: 1734|回复: 4
allegro15.7 导原理图“#”改成“_”报二个错误,帮忙看看
发表于 2012-9-25 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用.net的文件的方法导原理图,把#改成了_ 其它错误已排除 只剩这两个   是不是原理图的网络有问题 还是代码中有问题? 请教高手啊!
$ {$ R3 o* s0 z
" E& i4 A: W0 V& {GND_AUDIO;  J10.4 J10.2 J10.3 T1.3,
1 s( J. N8 q5 _! i3 U' y2 M$ c     R376.2_U70.B25 U70.A11 U70.A14,' A# x; }: W$ g! e3 P. K
/ n5 ?# w, \7 M5 [ERROR: Pin number '2_U70' not in device file 'r0603.txt' ... pin ignored.
2 S0 K  @1 J- J- y1 y2 f' u-------------------------------------------------------------------------------/ F2 ?& _. Q  W
# A6 v. f  ^9 g% _5 E6 aERROR: A reference or function designator name was expected.
6 G! D2 B/ \% P& F-------------------------------------------------------------------------------  S" s6 h1 w; f
     U70.A12_U70.A25_U70.A10_U70.A13,8 a1 i0 A* b/ D6 A% I
     U70.B13_U70.B11_L21.2,( f9 Q4 x- _+ D& I4 i5 Y* L
^- t3 o9 k* {- |6 t* j6 P
ERROR: Expected ';' , found an illegal character, line ignored.
发表于 2012-9-25 20:08 | 只看该作者
device file里面没有2_U70这个pin脚0 e+ {2 Z1 X# r  N) n1 D6 m
你原来是2#U70吧- d6 f, R  X, C; I
把device里面的“#”也改成“_”就可以了
 楼主| 发表于 2012-9-26 11:12 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2012-9-25 20:08
$ b! Z& w: r, z  S' B% X+ B$ _: m) _6 L/ {device file里面没有2_U70这个pin脚, z( D8 ]. `. f% {$ X* }/ R: l
你原来是2#U70吧: u4 \  o: i! s3 y& r
+ t2 a; }. C" ?device file是原理图里面吗?  原理图的哪里 怎么看,  多谢你的提示啦  我先自己找找  麻烦回复一下我哦!
发表于 2012-9-27 19:15 | 只看该作者
原理图找R376,它的footprint是R0603,它的pin number与R0603.dra不对应。
发表于 2012-9-28 12:31 | 只看该作者
yangmingen 发表于 2012-9-26 11:12
; R6 r( m' X" ^% ydevice file是原理图里面吗?  原理图的哪里 怎么看,  多谢你的提示啦  我先自己找找  麻烦回复一下我哦 ...
: L# D3 h9 u1 o; p) H$ x, ^
device文件应该是orcad导出来的,你可以搜索一下R0603.TXT这个文件,这就是你出错元件的device文件
# ]# _$ G! ?' d3 {- l, W& [3 ?具体位置跟你设置的路径有关系。! I, W- C  G  Z4 h+ K
我本人从来没用过device文件这种方式导入网表,只是根据你的log文件分析。# R4 f; C" V2 K2 D' H" B9 r
orcad导网表到allegro用net的方式应该是很老的方法了,直接用pcb editor项的方式就行,这样就不用管device file。1 v3 ^% F( A$ B, z& [8 Y8 l
希望对你有帮助
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
yangmingen + 2 赞一个!
GMT+8, 2025-8-18 10:01 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
