查看: 2596|回复: 3
无法设置Relative Delay的问题
发表于 2012-9-25 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用Cadense SPB16.2,第一次尝试使用Constraint Manager进行等长布线,按照教程在Contraint->Electrical->Net->Routing->Relative Propagation Delay下把需要等长的网络建立了一个Match Group,可是在右侧Objects栏里边什么反应也没有,看教程上不是应该把这堆网络放到建立的Match Group里边吗?但是当鼠标移到某一个网络上面时,底下的状态栏又会显示出这个Net属于我创建的那个Match Group。
) H) u4 B) a2 j5 g另外,也无法选择Target,Set as target是灰的,见下图,这是为什么?
; {) q5 ~! W! U) n6 a4 h# K9 U* ]
发表于 2012-9-25 17:28 | 只看该作者
你這樣的操作是不完整的.
8 s6 X/ O4 c/ [* |' w
5 v+ n* _! _- G( d! e先把要等長處理的 Pin pair 選取起來後 , 按滑鼠右鍵選取 Create / Match Group , 建成一個群組.4 u& r8 q- G- B5 H3 g6 }2 Z! l
再到該群組裡面去設定 target .6 O) W- l; E' t+ h7 S
 楼主| 发表于 2012-9-25 17:57 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2012-9-25 17:28 $ A& \0 r6 a5 p! z7 ~
你這樣的操作是不完整的.
: n- c3 N! m" {& p: r8 R( P! ]2 p7 z3 }, m& d, H, I. ]
先把要等長處理的 Pin pair 選取起來後 , 按滑鼠右鍵選取 Create / Match Grou ...
- n& D- S) v& _9 b7 N$ X& r  P
谢谢回复,我是这样做的,我的D0~D7网络以及CLK Xnet需要进行等长处理,我选取了这些项目,然后右键Create/Match Group,这样创建的Match Group,然后无法设置relative delay。6 M. d5 ]  ~) Z  ]
1 {& P5 R& H9 ^2 f/ A* n我只对CLK这个Xnet创建了pin pair,其余的D0~D7均为普通net,是不是它们也要创建pin pair才行?
发表于 2012-9-26 09:09 | 只看该作者
都要7 z" q% X  ]6 g8 C1 O- S
用 Min/Max 或 Relative pragation delay 都是要在 Pin pair 下來進行
GMT+8, 2025-8-18 00:06 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
