查看: 1582|回复: 9
生成art文件时,查看Viewlog时发现的错误
发表于 2012-9-28 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,进行光绘文件生成后,点击Viewlog,发现其中存在一个错误,如下图所示,PO2是我定义的电源层,根据错误的提示,我理解的是:电源层的极性和底片的极性不匹配。
6 r. s2 u9 e  r, x但是我觉得自己是按步骤来的,所以对这个错误不是很理解,想知道错误的原因,希望大家指点下。
    2020-1-13 15:12
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-9-28 22:49 | 只看该作者
    好像是你P02的正负有问题吧
    发表于 2012-9-28 23:21 | 只看该作者
    用金山词霸翻译下基本上就能知道是什么问题了,呵呵
     楼主| 发表于 2012-9-29 09:49 | 只看该作者
    Christhenghao 发表于 2012-9-28 22:49
      m" q& K" f* K8 _7 D$ N好像是你P02的正负有问题吧
    4 @+ k8 G: e5 X6 S1 H/ w我在设置的时候,确实将电源和地都设置成了nagative,今天刚刚重新设置了一次,发现还是同样的问题。我试着继续理解错误的提示,还是想不出问题在哪里。
    发表于 2012-9-29 15:14 | 只看该作者
    现在的电脑配置都已足够高了,应该不必再用负片了
    发表于 2012-9-29 17:21 | 只看该作者
    在叠层设置里面, 把 Negative Artwork 和 Shield 列里面 负片层勾选就对了, 我之前也遇到过。
    发表于 2012-9-29 21:43 | 只看该作者
    层叠设置的地方设置为负片,在出光绘文件的地方还需要设置为负片才行
    发表于 2012-10-7 09:23 | 只看该作者
    生成art文件,errror一定是要处理的。如楼上所说叠层设置为负片,输出光绘文件设置页要为负片。0 r; P/ n7 V$ T+ U' @
    生成光绘文件时,这个warning: no thermal flash for padstack,大家是怎么理解的?
     楼主| 发表于 2012-10-8 09:47 | 只看该作者
    handsome00 发表于 2012-10-7 09:23
    1 w5 g9 Q2 \6 F9 o6 R3 q+ y6 \生成art文件,errror一定是要处理的。如楼上所说叠层设置为负片,输出光绘文件设置页要为负片。0 L7 v& \6 @2 n+ R  {) ^9 d' m- {# @0 p
    生成光绘文 ...
    ) u7 `  ]4 a& w1 ^/ N确实是这样的,需要将叠层和光绘输出中的GND和PPOWER均设置成为负片。
    ' d' g- V$ A/ U但是我这设置完成后,出现的error,是关于测试点的错误提示,如下图所示,可能这里和你所提到的warning: no thermal flash for padstack有关,我现在正在考虑这个问题。
    发表于 2012-10-21 10:04 | 只看该作者
    ji_wei_li 发表于 2012-10-8 09:47 2 b4 ~7 a6 a8 L
    确实是这样的,需要将叠层和光绘输出中的GND和PPOWER均设置成为负片。% f7 U& m! @. ?/ p
    但是我这设置完成后,出现的error ...
    $ u$ b1 j0 J0 M
    你出现的这个错误是内电层地层铺铜与焊盘的间距出问题了,设置的约束是9mil,而实际情况是0mil。5 T# J. U9 m4 Q/ x" Z' s0 G; n
    关于生成光绘文件时,warning: no thermal flash for padstack。我问了一下同行,好像是这样的,电源层和地层如果是负片输出的话,通孔必须有热风焊盘,也就是说在pad designer里设计通孔里,在热风焊盘里需要添加flash。这个waring对最终制板的影响好像不大。, C6 O. A8 [, r; c
    " w8 T6 |' m$ S  h. b
    GMT+8, 2025-8-18 20:42 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
