查看: 1618|回复: 18
救助!装了16.3再装16.5后16.3不能用了。如图
发表于 2012-10-14 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# g; B1 Z6 H  R& Q3 s* U' U' y有没有人碰到过呀??谢谢!!!
发表于 2012-10-14 21:57 | 只看该作者
你在那个16.3和16.5的Release菜单上去选择16.3确认一下,看看是不是这个没选择的
发表于 2012-10-15 09:52 | 只看该作者
重装吧!神也救不了!!!
发表于 2012-10-15 10:47 | 只看该作者
直接用16.5吧 为什么要装两个?16.5可以降到16.3
发表于 2012-10-15 11:59 | 只看该作者
能用才神了  不可能同时装2个版本的  重装吧孩子
发表于 2012-10-15 12:40 | 只看该作者
可以两个同时装,要装lic switch. 或者手动修改home和lic 地址
发表于 2012-10-15 13:16 | 只看该作者
2楼回答正确!
 楼主| 发表于 2012-10-15 21:11 | 只看该作者
ylgw811002 发表于 2012-10-15 10:47
% {3 {$ ]2 w/ b5 u直接用16.5吧 为什么要装两个?16.5可以降到16.3
0 x/ B9 W. e" ~$ b4 P" o
因为16.5不能再转低版本了,但16.5又好用一些。
 楼主| 发表于 2012-10-15 21:22 | 只看该作者
zslic78 发表于 2012-10-14 21:57
1 t  K; D7 h& v+ }* U你在那个16.3和16.5的Release菜单上去选择16.3确认一下,看看是不是这个没选择的
  M4 {9 A. w! C4 |, h( G能不能说一下这个Release菜单在哪里呢。怎么样才能找到这个菜单并打开,我想度试试,也许就是你说的这个原因。
发表于 2012-10-16 13:44 | 只看该作者
开始-程序-菜单里有candence release选项选择
发表于 2012-10-16 23:03 | 只看该作者
可以用 的 不用重装 需要个切换工具网上百度一就有
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:50 | 只看该作者
qqqqq
13#
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:54 | 只看该作者
总算是找到了Cadence SPB Switch Release转换开,但是在里面点了没任何反应。
    2020-7-9 15:31
    14#
    发表于 2012-10-19 09:58 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2012-10-15 11:59
    * L; ]6 j2 f. T/ p6 u' w3 v能用才神了  不可能同时装2个版本的  重装吧孩子
    , A! i  G5 W, N7 o15.5到16.5一应俱全的轻轻路过。。。
    2020-7-9 15:31
    15#
    发表于 2012-10-19 10:00 | 只看该作者
    NIWO99 发表于 2012-10-18 20:54
    % Y2 K* z( B4 R! i. L总算是找到了Cadence SPB Switch Release转换开,但是在里面点了没任何反应。
    * c+ s) y* F0 g双击要转换的那个版本,然后点OK
    GMT+8, 2025-8-23 18:51 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
