查看: 3173|回复: 21
我公司5名工程师不能解决的问题!!急!!!
发表于 2012-10-20 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
我们公司用的是cadence 16.2,打开PCB EDITOR时出现如下警告;求高手帮忙!小弟感激不尽。
1 h# w! I1 T7 Z& D6 R( w1 I6 j: @5 t
# X! j0 I& {/ t5 c( P1 P
9 A. j: U* `. p$ N
最佳答案
查看完整内容
这个问题可能来自于,你之前设计的板子出现了问题,再次打开PCB EDITOR后会默认打开上一版,导致单板重复出现错误,可以把你的设计文件全部换一个目录(使pcb editor默认打开目录不存在),或者清空除PCB ENV文件夹外,allegro安装时设定的默认工作目录中全部内容。
 楼主| 发表于 2012-10-20 23:08 | 只看该作者
Program has encountered a problem and must exits……
 楼主| 发表于 2012-10-20 23:09 | 只看该作者
英文的是提示的内容,我后面没写全,希望高手帮忙!
1 t1 F1 T/ o" r! \/ u
 楼主| 发表于 2012-10-20 23:12 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2012-10-20 23:34 | 只看该作者
16.2本身不是太稳定,程序退出也是很正常的。
2 I5 G* Z& A' _8 [0 w我解决问题的方法就是做一个干净的系统(一键还原),然后重装。
! m. c1 [9 u7 F! b9 Z6 c# }这个方法帮我解决了pads和cadence的许多问题。
发表于 2012-10-21 00:47 | 只看该作者
必须要把问题全写出来才能根据报错来判断的,你写的英文只是说碰到一个问题必须退出程序,可能后面就是碰到问题的原因了,我用过16.2,,没有问题,很正常,我也帮别人时过很多,都没有问题
发表于 2012-10-21 00:54 | 只看该作者
16.2本身因为破解的原因会有很多bug,尤其是用NOIC破解,出现一堆无法解释的问题,16.3也有NOIC破解,同样有很多问题,建议楼主不要用16.2版本,直接用16.3并使用Aspirin 非暴力破解补丁。
9 A: d' J' V' x曾经遇到朋友用16.3和NOIC破解,出现地网络铺铜没显示的问题,但是其他网络正常,同样的板子用16.5打开就一点问题都没有,后来重新装了16.3并使用Aspirin 非暴力破解补丁就没问题了。) W( s8 @1 K) z9 G* c
16.2使用NOIC破解出现铜皮在某个间距设置没法避让,用了16.3加非暴力破解就好了。
  _& d2 a7 b- J& {. B很多没法解释的问题最覅或受就是NOIC破解,这种爆破的东西修改了程序不能修改的部分。
发表于 2012-10-21 11:30 | 只看该作者
海盗版有问题也是正常的!
发表于 2012-10-21 13:46 | 只看该作者
五个不合格的工程师  哈哈
发表于 2012-10-21 17:41 | 只看该作者
1、把文件放在英文路径里打开  |, f* B. j& Y
2、把Cadence清除干净后重装Cadence重新破解
发表于 2012-10-21 18:10 | 只看该作者
五個不合格工程師... 哼, 應該是不合格的老闆吧!5 B3 \2 |; d! X5 Z+ O" g
不肯花錢買正版 , 搞破解 , 現在出問題了誰負責? 找原廠嗎?
% ]( M: P4 c2 r4 d
9 l5 g; a2 T2 ^- x* K; A想要不勞而獲 , 總要付出一些吧!
13#
发表于 2012-10-21 18:34 | 只看该作者
正版的话可以找代理商的工程师解决的,建议先将补丁打到最新
8 ?& d& s6 v' `& g$ X- w
14#
发表于 2012-10-22 09:27 | 只看该作者
给客户设计最好还是用正版的
15#
发表于 2012-10-22 10:38 | 只看该作者
还是用16.3吧,那个16.2好像根本就没有破解的,下载的16.2所谓的破解是一些人使用之前16.0或者16.1版本的破解文件破解的(国人的破解害人不浅),所以小问题不断,我当初用时,好像PSPICE不能用,经常退出。而16.3版本是老外破解的,比较稳定。
GMT+8, 2025-8-18 23:51 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
