查看: 2842|回复: 34
16.5 stroke editor
发表于 2012-10-22 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cadence16.5打不开 stroke editor编辑器怎么办,之前安装好的也用不了了,怎么解决
发表于 2012-10-22 22:29 | 只看该作者
发表于 2012-10-22 23:25 | 只看该作者
要装个java插件,不装好像运行不了
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:08 | 只看该作者
wzh314 发表于 2012-10-22 23:25
- ]# {: b7 J0 Z要装个java插件,不装好像运行不了
. A0 R9 l; x5 X+ a8 a+ O现在还是用不了,现在里面涉及到的快捷键也用不了了,刚接触cadence也没多久,没快捷键我都不知道去哪找2 H2 w, p5 C- d% l) r- G
JAVA插件是什么?
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-10-23 09:49 | 只看该作者
    上网下个JAVA2005以上的就行 度娘一下就有
     楼主| 发表于 2012-10-23 14:11 | 只看该作者
    dadaishu0721 发表于 2012-10-23 09:49 8 i1 t. G9 ^* S% G
    ( C" ^' ^# d. AJava插件太多了 下哪种
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-10-23 14:37 | 只看该作者
    qjqzwl 发表于 2012-10-23 14:11
    3 \$ g" d& p2 r/ L$ C) L/ {Java插件太多了 下哪种
    ! N& [) i9 d3 ^" j* ~4 y
    我这里直接更新的JAVE(tm) 6 update 34  不行你就试试JAVA6.0
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-10-23 14:39 | 只看该作者
    strokes的路径是在C:\Cadence\SPB_16.5\share\pcb\text下的 你可以看下 HOME的路径默认就好
     楼主| 发表于 2012-10-23 15:42 | 只看该作者
    dadaishu0721 发表于 2012-10-23 14:39
    ; Q" S2 L+ J& Z: Z+ k5 qstrokes的路径是在C:\Cadence\SPB_16.5\share\pcb\text下的 你可以看下 HOME的路径默认就好
    3 C/ G4 G- A, g# @更改了之后出现了错误
     楼主| 发表于 2012-10-23 16:09 | 只看该作者
    dadaishu0721 发表于 2012-10-23 14:37
    6 G$ z. k7 ^1 C: L  P我这里直接更新的JAVE(tm) 6 update 34  不行你就试试JAVA6.0
    0 n$ l# \  {, O" E还是打不开,里面设的快捷键也用不了了
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-10-23 16:10 | 只看该作者
    没有让你改HOME路径 你改了ENV文件路径就变了
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-10-23 16:16 | 只看该作者
    你现在是快捷键用不了 还是SRTO无法打开?
    13#
     楼主| 发表于 2012-10-23 16:32 | 只看该作者
    dadaishu0721 发表于 2012-10-23 16:16
    : O4 D3 a. @! P你现在是快捷键用不了 还是SRTO无法打开?
    # H8 V9 \% n& n! J快捷键有一部分用不了 stroke editor安装好就没打开过
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2012-10-23 16:33 | 只看该作者
    如果你能打开那就试试这样
    0 w- b/ ]8 e$ u/ a5 Q" i1 把no_dragpopup打勾
    8 [, u6 z& D' D2看下HOME路径 16.5默认的应该是X:\SPB_Data+ E( H+ M, a8 M7 w6 a
    3编辑STRO直接SAVE 如果要另存最好还是原来的路径 名字你知道的
    15#
     楼主| 发表于 2012-10-23 16:34 | 只看该作者
    dadaishu0721 发表于 2012-10-23 16:10 3 \, r( Q! d; v( l
    0 M( e2 K- t# T
    HOME默认的路径是什么 stroke editor里面不是编辑快捷键的吗
    GMT+8, 2025-8-19 22:48 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
