查看: 6181|回复: 29
pcb上的爬电距离是什么意思
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-10-24 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    是指铜皮之间的间距吗,怎么确定两个网络之间的距离 要满足安规 这个距离怎么确定是多少呢,迷茫中!
    推荐
    发表于 2013-12-24 17:33 | 只看该作者
    knights 发表于 2013-11-11 14:52
    : i& i! ?/ g6 I+ e也叫延边距离,这个很好懂得,就是在板子上面的两个电气距离,一般为了增加爬电距离在中间开个1MM宽度的槽 ...
    - s& s! X/ ]# t9 B( B+ o
    貌似安规规定,小于1.2mm的槽不算开槽,所以,现在做板,开槽用1.5mm。
    推荐
    发表于 2016-8-25 13:55 | 只看该作者
    . {5 g- M& S  s0 \7 l2 O也叫延边距离,这个很好懂得,就是在板子上面的两个电气距离,一般为了增加爬电距离在中间开个1MM宽度的槽 ...
    4 D, K- i" a1 I. D/ U
    为什么1mm才有效呢?8 Q3 Z+ W4 I" b) h
    ) u8 Z, v, {" ?5 A
    安规里面规定的,小于0.8mm就无效。  详情 回复 发表于 2016-10-11 15:27
    推荐
    发表于 2013-11-11 14:52 | 只看该作者
    也叫延边距离,这个很好懂得,就是在板子上面的两个电气距离,一般为了增加爬电距离在中间开个1MM宽度的槽(1mm才有效),需要的是和电气距离来分别啊。
    为什么1mm才有效呢?  详情 回复 发表于 2016-8-25 13:55
    发表于 2012-10-25 17:33 | 只看该作者
    有电就有磁场,电源与电源之间也是有干扰的,所以电源、地等之间也要求有间距,这个间距就叫爬电距离,我是这么理解的。下面是关于爬电距离在layout中的设计要求:关于PGND ,CGND,48V,60V电源,这些信号的爬电距离:推荐为2mm,如果因为器件管脚、结构等作2mm有困难,最小可以做到1mm。特别是负片层、一定要做到。
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2012-10-25 19:20 | 只看该作者
    谢谢指点
    发表于 2013-3-5 12:50 | 只看该作者
    {:soso_e100:}
    爬电距离.pdf
    185.32 KB, 下载次数: 705, 下载积分: 威望 -5
    资料
    骗钱呀,这还收钱  详情 回复 发表于 2020-12-9 10:55
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-4-3 09:06 | 只看该作者
    samxyl_520 发表于 2013-3-5 12:50
    6 X+ a- ?. b6 O' w9 n% U* q
    很好的资料!
    发表于 2013-4-10 08:59 | 只看该作者
    ( Y+ ^+ B0 n8 F+ [7 j: ^好资料啊
    发表于 2013-4-30 22:50 | 只看该作者
    谢谢分享
    发表于 2013-6-4 00:03 | 只看该作者
    , Q6 n, P# ~+ o
    谢谢楼上分享!!!
    发表于 2013-6-11 20:28 | 只看该作者
    谢谢分享% q5 J& x/ k& c2 |4 A
    ) c8 Z, O, ?# s# x+ ?
    发表于 2013-11-14 16:03 | 只看该作者
    好资料,,超赞
    13#
    发表于 2013-11-15 23:59 | 只看该作者
    14#
    发表于 2013-11-16 22:59 | 只看该作者
    做电源一般都要求爬电距离的~~特别是强电!!
    GMT+8, 2025-8-18 23:51 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
