查看: 56|回复: 0
ICMAN水位检测芯片在咖啡机的应运方案
    2025-10-31 15:00
  • 签到天数: 239 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-10-21 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : f; H/ i* |, g; S( r * q! ^- K4 N1 n$ I9 b0 `6 Z" N
    $ {, w% J) Q* L6 I$ I4 D9 S
    检水方案, p  d) t9 z* t1 a9 @* ^' R
    在家电智能化升级浪潮中,晶尊微电容式水位检测方案为咖啡机赋予更灵活的智能交互可能。- n2 y0 [# w) P% T' ?8 Y
    适配玻璃、食品级塑料、亚克力等多种水箱材质,其强抗干扰特性能在复杂多变环境中稳定输出水位信号。工程师可基于此开发自动补水提醒、低水位保护等功能,让家电厂商的智能咖啡机产品线快速契合消费者的个性化需求,抢占智能家电赛道先机。
    6 k; {8 `- ~4 d, a$ L
    ' l% U  Z3 e+ h5 [- K工作原理
    ; P3 ?; r9 J" U+ G& N5 J基于双通道电容比较原理,其液位控制精度误差可达± 1mm,判断容器壁内部液位的变化或者有无液体的变化。固定箱体外壁的液位检测位置,通过传感器输出的电平值便可判断箱体中的液位是否到达监测位置。电容式液位检测不直接与水接触,没有机械运动部件,不存在水垢影响和水质安全问题,并且电容式只需要有个结构平面进行安装贴合即可,与水箱颜色无关,有水即可检测。在成本上有明显优势。
    # Q% u) d% W7 C1 o1 y" a0 u" m" K9 p! H
    应用特点/ f: b( W# r* B; s! g  @
    晶尊微电容式水位检测芯片提供了理想解决方案。
    8 {: a% M, u8 O# [% r非接触式检测,无机械部件磨损,大大降低故障发生概率,且芯片工作稳定,维护简便,工程师无需复杂调试即可保障其长期稳定运行。3 a5 k6 D3 D9 d9 [5 Z) b# [
    电路设计简单,安装方便,芯片设计一致性好,灵敏度调整范围广。4 r/ \8 ~" @  E5 [# l3 M7 O
    工业级设计,强抗干扰和稳定性。补水提醒与防溢保护帮助厂商以更低研发投入实现产品迭代,快速响应市场对多款式咖啡机的需求。
    % W" Q& j$ R' {3 x4 a# K3 q6 U; l# g/ P. H' E
    芯片型号
    6 h& Q& C2 Y( Y% w+ N5 ?& cSC01F/SC01B/SC01等水位检测芯片可选# M( F- q7 n0 e  x" D5 y6 t" \( l( {
    5 Z& N5 Z, e$ u; d
    , x1 K# F2 F8 m) ?: O& C3 i
    GMT+8, 2025-11-2 01:37 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
