查看: 75|回复: 0
基于AI8051U的无人机/四轴飞行器 | 全部开源,源程序,SCH/PCB
 楼主| 发表于 2025-10-23 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ {1 q% T* K3 L2 i7 ~
0 z% f* h7 r7 c8 O; i项目功能
本项目是基于STC8051U/AI8051U单片机为主控的无人机/四轴飞行器,通过NRF24L01 2.4G无线通信实现主控板和遥控板之间的连接,可实现各个方向的平稳飞行控制,具有失控保护、高度检测、航向检测和电量检测和显示功能,自带电池充电功能。
项目参数
5 }/ R  a$ l6 Q! H0 l4 y% a6 k
STC8051U/AI8051U:主控芯片。' [+ q: ^- R- Z" ^7 V
8520空心杯电机:飞行控制。( g1 [6 k* n; p$ y( G8 a
MPU6050陀螺仪:用于检测XYZ轴的角度,控制无人机平衡和航向。! U/ V: [+ F) c1 g1 V2 x
BMP280气压计:通过气压变换检测高度变化。  Z! i" S, F) N2 s6 Y
2.4G NRF24L01:用于和遥控板间进行无线通讯控制。' Z6 f: o8 I. L" V5 Y7 I( ~" J
LTH7:锂电池充电保护。
5 K. b* {( F' @9 X1 i7 bOLED12864液晶显示屏:显示当前高度,姿态、电量和航向等相关参数。
  S0 \$ R. R3 L0 t) P: ?6个按键:4个用于姿态微调,其余两个预留。
: g3 m  M6 k) Q& I5 _7 k两个摇杆:一个控制电机输出功率,另一个控制无人机/四轴飞行器的飞行方向。% n& l+ ]" j2 g( J
: X/ z& `) ?, l& H: Z! t, x
软件代码
完整代码及注释参见附录源程序。
注意事项
1.四个电机安装要注意两个顺时针和两个逆时针方向。
2 n4 f" g3 V5 ~2.电池要注意使用放电倍率25C及以上的航模电池。" ?4 N* i( e0 W, R/ S4 s
3.无人机和遥控板PCB均为添加工艺边方便SMT贴片的,如不需要可自行去掉。
" u5 ~" k6 k2 `: q. m3 ?* a# w; L" _4.整机重量在70g左右,载重建议在50g以内。
组装流程
1.电子元器件按位号焊接好。
& C; t" n4 `# r! W# Z7 H* v6 m" z2.四个电机安装要保证两个对角的电机方向不一样,注意螺旋桨也要不一样。3 \& ?0 E- |- _; L6 m& }" s7 a
3.电池采用BOM清单链接的双面胶粘住,无人机的注意多叠几层双面胶,防止电池碰到BMP280气压计。
注:特别注意电池接线线序,不要接反!!!, {2 g; h9 W3 [
/ h% s! I- p+ `/ L( C
. o' q; k6 W3 O7 J. u6 E 1 O: g  O4 M) r) B8 x& t
! T) Q# H( u  E/ ^- H* n% x0 @$ g  W" a8 p( r! B2 L
遥控板程序-V1.01-2025-05-18.zip
109.16 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
SCH_无人机-四轴飞行器_遥控板_2025-06-20.pdf
308.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
SCH_无人机-四轴飞行器_主板_2025-06-20.pdf
321.24 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-11-4 08:12 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
