查看: 3002|回复: 3
生成光绘文件时出现如下WARNING: text composed 0 width line found at警告,是
发表于 2012-10-29 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WARNING: text composed 0 width line found at (-891.34 -443.50)) H8 A, C4 p* v! s" [) c# _
           ... using undefined line width of 6.00) J8 Z4 \. r2 p# Q: d/ `5 L" V: t
    WARNING: text having Multiple 0 width lines; all will be treated the same as the first." A" x. t6 A. T* Y# O3 G
           ... using undefined line width of 6.00& \( N, \8 H8 G* B; p1 z
请教高手,这样的警告对最后的板子有没有影响?有什么影响
5 j! b$ `- s- }# W* p) v
发表于 2012-10-30 09:28 | 只看该作者
光绘设置中, 有个LINE WIDTH 要设置成6,不然光绘中出现的LINE 宽度为0,对于出光绘没影响, 影响查阅。
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:34 | 只看该作者
canghaimurong 发表于 2012-10-30 09:28
3 g5 d) Z4 {3 j& b+ N  M3 Z. ]光绘设置中, 有个LINE WIDTH 要设置成6,不然光绘中出现的LINE 宽度为0,对于出光绘没影响, 影响查阅。
, P; q; T6 \8 e; i: w
谢谢,不过那个已经设置为6了,依然是报错,并且同一块板子有时候只有顶层和底层报错,有时候全部都报错,
发表于 2012-10-30 10:58 | 只看该作者
每层都要设置6
GMT+8, 2025-8-20 19:35 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
