查看: 1554|回复: 11
丝印检查!
发表于 2012-11-7 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在投板检查前,丝印的检查是怎么检查的?挨个点过去?. `+ }7 h, a9 G8 x, ?; \
allegro检查的时候我觉得挺好的,不知道mentor有没有什么好的办法,希望大家给点建议!
发表于 2012-11-7 20:39 | 只看该作者
用SKill工具。  主要还是人工检查
发表于 2012-11-7 22:29 | 只看该作者
我也觉得wg检查不怎么好用呀!!各位有没有好的方法呀!
 楼主| 发表于 2012-11-8 10:41 | 只看该作者
WWW.YZW 发表于 2012-11-7 20:39 9 j& i2 E; v9 N! I# e0 O6 M" Z1 r
用SKill工具。  主要还是人工检查
. {7 y/ W/ B* ?什么SKILL工具?你说的是Allegro吧?Mentor有SKILL么?
发表于 2012-11-8 13:52 | 只看该作者
我们AD的是先备份一份PCB,然后逐个地删除元器件来检查丝印是否错位和放错方向,不知道你们是不是这样
 楼主| 发表于 2012-11-8 14:25 | 只看该作者
huasheng501 发表于 2012-11-8 13:52
9 _, G; \* ?6 d5 D3 C我们AD的是先备份一份PCB,然后逐个地删除元器件来检查丝印是否错位和放错方向,不知道你们是不是这样
* |, Q2 n/ v7 h0 h- N这位哥们你AD用的太牛了,这种方法你都想的出来!人才!
发表于 2012-11-8 16:36 | 只看该作者
海龙 发表于 2012-11-8 14:25
& ?/ F4 G/ e. Y8 S* m% E这位哥们你AD用的太牛了,这种方法你都想的出来!人才!
4 y' `7 n+ K0 G$ h5 J, ~1 L呵呵,我们都是这么干的,其实用这种删减法来检查丝印速度非常快的
发表于 2012-11-9 08:47 来自手机 | 只看该作者
huasheng501 发表于 2012-11-8 16:36 呵呵,我们都是这么干的,其实用这种删减法来检查丝印速度非常快的
  O# n. k) q- R, O/ F4 E3 S把器件隐藏掉是不是更快?不知你画的是多大的板子,一个一个删掉...
发表于 2012-11-10 23:18 | 只看该作者
用Batch DFF里的丝印检查功能试一下,看能不能满足要求。
发表于 2012-11-27 09:53 | 只看该作者
有没有哪位高手写过这方面的VBS。
 楼主| 发表于 2012-11-27 13:09 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-11-10 23:18
: D# C9 m6 f* f- ^用Batch DFF里的丝印检查功能试一下,看能不能满足要求。
6 Z+ z) j) X) [6 o$ O$ ~% C这个功能还没尝试过!能指点下不?
发表于 2012-11-27 19:50 | 只看该作者
海龙 发表于 2012-11-27 13:09
. _2 ?  j( N: P% e这个功能还没尝试过!能指点下不?
! U1 D# O, o+ s5 V# J! p1 t5 w指点谈不上,因为这个功能我用的也不多,主要包括间距检查(检查丝印是否和其他元素间距过小)和丝印线宽检查。9 `: P; A+ @7 Z: n6 E
包括以下项目
0 y* h7 }* O% r: m, r+ Z. g% Z) r间距检查
' h  d) z! I$ }- Y9 g1 iProximity - Silkscreen to Contour
! t# R- N( p/ N' @9 SProximity - Silkscreen to NonPlated hole
( V# U- B! w. N: ZProximity - Silkscreen to Plated Hole+ o- M& h% o0 w7 P# W! x. X
Proximity - Silkscreen to Misc Pad8 x' {5 T, x: g! `3 Y- U7 e
Proximity - Silkscreen to Non Plated Pad
2 c7 @* j% H3 |0 EProximity - Silkscreen to Plated Pad' l# }# _) }  G! u& Y" i) x
Proximity - Silkscreen to SMD Pad
/ V6 S. f1 a4 F/ k$ t8 V- x4 R) bProximity - Silkscreen to Soldermask
! T% n8 e) S3 y& pProximity - Silkscreen to Via Hole
5 r! W% S+ H2 P8 C7 D; kProximity - Silkscreen to Via Pad/ g8 r$ O' [5 |: K) l( N, ?
线宽检查2 @3 A5 ^7 \0 {
Sizes (line widths)
, ]! _" K! P4 o1 t6 u
# r2 J2 ]& g6 [8 [: U1 z+ _如果某个器件的丝印被无意中挪到很远的地方,这个功能就检查不出来了。这就需要手工检查了。
4 R  Q! \5 j7 I% L" r2 \& p9 i
支持!: 0.0
支持!: 0
  发表于 2012-11-29 23:05
GMT+8, 2025-10-10 10:19 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
