查看: 1506|回复: 13
动态铜上的void可以编辑吗?
发表于 2012-11-14 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
静态铜上的可以拷贝,移动,删除,请问动态铜上的void也可以这么操作吗?
    擦汗
    2024-6-18 15:05
  • 签到天数: 351 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-11-14 09:50 | 只看该作者
    動态銅不是直接用UPDATE TO SMOOTH就OK了?
    " S! M+ G% X% ^" Q
    . p7 u; {9 \6 z# l9 D" J5 Y6 l: {静态铜→Select void  element 按滑鼠右鍵選void all
    ' U  u+ z2 p- j8 i7 Y& F
    5 R- w5 G/ X4 G& L$ Q4 _軟體幫你做比較不會錯吧~
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    rufeng888 + 5
    发表于 2012-11-14 09:53 | 只看该作者
    可以啊!不用百度,试一下你就知道。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    rufeng888 + 5
    发表于 2012-11-14 09:58 | 只看该作者
    - D8 |' Q2 h/ ?( C5 F  y( D8 u
    如上图所示,圈里面的命令全部都是针对挖铜皮的,楼主可以试一下,不懂的地方再请教高人
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    rufeng888 + 5
     楼主| 发表于 2012-11-14 18:49 | 只看该作者
    香雪海 发表于 2012-11-14 09:58 1 W: V  V+ C; n+ Q3 I% I
    5 W" i8 X& R4 O谢谢。我试过,动态铜上怎么也没选上void。是我操作有误?
    慵懒
    2025-8-20 15:18
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-11-14 19:17 | 只看该作者
    rufeng888 发表于 2012-11-14 18:49 " _: i3 L: ^7 z% l/ a" T
    6 y! L' V, T  w4 w% I0 K7 qfind里你要设置的。。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    rufeng888 + 5
     楼主| 发表于 2012-11-14 22:00 | 只看该作者
    我发现菜单不一样, 我用的16.5,楼上的各位用的什么版本?
     楼主| 发表于 2012-11-14 22:02 | 只看该作者
    回2楼,想修改PCB时偷点懒,直接把void移动走。
    : e% o* F& R2 h% ~/ B1 Z1 K7 P% t5 |回6楼,find里选中了voids/cavities
    发表于 2012-11-15 11:54 | 只看该作者
    本帖最后由 ymf2529 于 2012-11-15 12:00 编辑 ' x7 B& c* m1 g1 `
    2 C$ B- a9 w; O9 k) L
    16.5的--先选shape, 再选内部要移动的voids, 即可移动; t& U# r  K6 p& w' T- |7 ~! \. O
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    rufeng888 + 5 很给力!
     楼主| 发表于 2012-11-15 17:09 | 只看该作者
    ymf2529 发表于 2012-11-15 11:54 ) q" b2 f3 ^  q$ q: G) P
    * s' o- ]! g) ~) n: p7 R
    确实可行,谢谢。
    发表于 2012-11-15 17:20 | 只看该作者
    LZ是来散分的吧~
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    rufeng888 + 5
     楼主| 发表于 2012-11-15 21:30 | 只看该作者
    rasytc 发表于 2012-11-15 17:20
    : x4 D# n+ j5 ^; a! }. sLZ是来散分的吧~
    & V' H5 N) O+ p" ?是为了感激回复的朋友啊{:soso_e100:}
    13#
    发表于 2012-11-15 23:15 | 只看该作者
    allegro的VOID不太好选,你可以把走线铜皮什么的全部关闭,然后打开boundary层,只显示你要修改的VOID所在的BOUNDARY层就能更好的选择并编辑该VOID,修改铜皮的大部分操作都能作用于VOID
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    rufeng888 + 5
    14#
     楼主| 发表于 2012-11-17 12:15 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2012-11-15 23:15 / k7 M4 T% n; m8 x- {, v4 o: I2 P. H
    allegro的VOID不太好选,你可以把走线铜皮什么的全部关闭,然后打开boundary层,只显示你要修改的VOID所在的 ...
    ; R6 W* B4 U* @- k- q, S
    我关闭了其他电气层,只剩下void所在的层,按照楼上的办法,先选择铜皮,再选择void,很不错。{:soso_e113:}
    GMT+8, 2025-8-21 15:11 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
