查看: 1234|回复: 3
带通孔焊盘的元件不能导入
发表于 2012-11-17 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 xidgli 于 2012-11-17 20:06 编辑 ' d( g8 p2 |- ~2 ?5 m3 J
/ ^0 z; p8 W) uCannot load symbol 'RJ45_LED'
5 Z' l/ s7 O) y$ ?( C" |$ f' v because WARNING(SPMHUT-127): Could not find padstack PAD55CIR35D.
/ C4 V# ~# o" H/ @+ J5 ]$ H% ? due to ERROR(SPMHDB-274): Unable to load flash symbol 65 (Check PSMPATH setting for this symbol).7 K1 p6 O( l4 E7 U
路径都设置了,贴片元件可以导入。希望高手给些指点。
发表于 2012-11-17 20:14 | 只看该作者
你缺这个文件。padstack PAD55CIR35D, 从旧版子里导出Library,把这个文件放到你新的项目文件的指定路径下
发表于 2012-11-17 20:24 | 只看该作者
due to ERROR(SPMHDB-274): Unable to load flash symbol 65 (Check PSMPATH setting for this symbol)+ ?7 Y' m! P/ {
1 p$ r+ b: ]: h0 J+ w% \因为你的焊盘padstack PAD55CIR35D里面FLASH填的有问题  你的焊盘是导出来的不是自己画的
9 D: H/ B8 ~9 l" q解决方法:PAD DESIGNER打开padstack PAD55CIR35D   你可以看到   热风焊盘选项里面填了个65   其实这个是没有的  65是没有做FLASH时候用的焊盘尺寸   导出时候出错了   要把焊盘尺寸回65 并把FLASH里面的65删除  保存 即可
 楼主| 发表于 2012-11-17 20:44 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2012-11-17 20:24
/ |, F* s3 A' q9 P; x+ [, wdue to ERROR(SPMHDB-274): Unable to load flash symbol 65 (Check PSMPATH setting for this symbol): K7 Q! X8 m' H
" v8 u* l4 u5 n! u
5 @, Q: s/ I/ S2 i
非常感谢您的指点,这各问题困扰了我两天了。您真是厉害,多谢了!!!
GMT+8, 2025-8-20 12:00 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
