查看: 1180|回复: 2
这个DRC错误 是什么原因
发表于 2012-11-21 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设置 容许布线区域时候 产生了这个错误 如图 , M& L4 n8 z9 s0 q4 M5 v! u
: B! ^# b: k6 h  K- \0 a& |
" @0 _0 M; ~! H3 v9 H
具体描述如下
2 l, k( ]) W1 i9 w( w4 D; R  Y) k; R, P! m
LISTING: 1 element(s)  Class:           DRC ERROR CLASS5 {2 B7 w& \' n( Q5 w7 G4 ]
  Subclass:        TOP
, U$ r' C4 [) i$ V6 a& S  Origin xy:       (0.0000 27.4955)
* L% ?& z0 m$ _6 i3 Y  Constraint:      Line to Route Keepin Spacing
1 C$ Y8 C2 d/ L4 M6 c3 z& r  Constraint Set:  DEFAULT  Z, e+ J" K' V0 y$ ^
  Constraint Type: NET SPACING CONSTRAINTS
. J' B" d+ t9 S" V3 v, e+ E* }5 g! }3 W$ r- j+ U
           < DRC ERROR >
3 r5 c( R: T$ T8 ]& J- A/ k$ x7 ], b4 g3 s. @( w% E1 }
5 R) u+ t0 }9 Q: i: U' c# E  }* a, n" s" f8 v
  Constraint value: 0 MM5 q, W) h  E+ n. P; U! P0 D
  Actual value:     1.143 MM% t! }" g) ^, {. a0 U3 V. m3 R
/ b, O# @3 w0 k* I- R; K
7 V) d; d7 {, l) r( v  Element type:    SHAPE# {$ N! q. H  i* P
  Class:           ROUTE KEEPIN
* j& e: B& v( `& ]* s3 c$ K( R# J  Subclass:        ALL
; f5 b  _% f) g$ W& @
$ X6 y: x3 j9 b. j3 f# ~7 q) ?  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0 b  x8 {' F  n/ y, C' T
  Element type:    VERTICAL LINE SEGMENT0 X/ G9 k# R. Q$ |5 i  w5 Z4 N$ l
  Class:           ETCH" V: ^9 q. N, t8 P5 A
  Subclass:        TOP
7 }2 N1 J, Z6 M8 g2 Q( [2 m
9 }9 K8 L9 G. c$ p! T& b" Y: O' e2 O  part of an etch line
0 _' k: n9 Z/ ~* h7 I* {; k8 _
1 t  b+ f; v- \0 z& m5 |segment:xy (0.0000 0.0000) xy (0.0000 55.0000) width (0.0000) font (Solid) 0 j8 ], }5 W' ?
. }2 S3 D3 W$ R0 S. L$ ^  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+ c- V2 s: C/ o; q$ w
发表于 2012-11-21 17:11 | 只看该作者
你板子中画了一个走线的禁止区域即routekeepin,表示线在这个区域走是合理的,如果出了这个区域线就会暴这个DRC,提醒你这根线走出了这个区域
哦,我错了,晕死啊,把 OUTLINE 画错了  发表于 2012-11-21 17:17
可是我没有出现啊,这个也不是第一次画了啊,所以奇怪呢  发表于 2012-11-21 17:16
发表于 2012-11-21 17:27 | 只看该作者
没有出现?什么意思,还没有走线?那就做一遍DATABASE CHECK看看呗
GMT+8, 2025-8-21 13:24 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
