查看: 1371|回复: 10
allegro 16.5 swap components can't maintain rotation
发表于 2012-11-21 19:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
i m using allegro 16.5 ,while when  I  swap  the  components ,it can't maintain its original rotations even if i have checked the "maintain the rotation" check...which brings me much trouble ....anybody can help to fix it ?
发表于 2012-11-21 19:18 | 只看该作者
器件有没有锁定?
 楼主| 发表于 2012-11-22 19:10 | 只看该作者
香雪海 发表于 2012-11-21 19:18
' {3 f6 k* c6 N器件有没有锁定?
9 ]' d) v7 c/ S3 v( `- V没锁定 能换位置 但是横竖变了。。。
发表于 2012-11-22 20:26 | 只看该作者
11xiaohehe 发表于 2012-11-22 19:10
, m. l' D. R$ H" a没锁定 能换位置 但是横竖变了。。。
$ t- w1 j, r3 o5 ?+ o) E& C- D
是这个样子的,原来是横的,换过去的话还是横的
 楼主| 发表于 2012-11-26 10:38 | 只看该作者
香雪海 发表于 2012-11-22 20:26 . }$ m! f2 l4 [. M7 q, r
" h* ^7 j3 Z; d- D
不是。。。是原来两个都是横的 换一下 两个都是竖的了
发表于 2012-11-26 10:56 | 只看该作者
11xiaohehe 发表于 2012-11-26 10:38
+ I6 M8 m: ?2 k不是。。。是原来两个都是横的 换一下 两个都是竖的了
  w. C( ]0 S6 J8 x
你勾上下图箭头所指的地方试试) \. N9 ^+ W% N) {& F
1 S6 i& j- d0 W! L8 }. P& b  N. ?2 h9 `- @& e# y
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:20 | 只看该作者
香雪海 发表于 2012-11-26 10:56 5 P. @& C6 ~9 E8 Q* K% c
你勾上下图箭头所指的地方试试
4 i1 X8 f+ G: K- n
已经勾过了。。。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-11-26 12:32 | 只看该作者
    两个互换的零件不是同一个封装吧。
     楼主| 发表于 2012-11-26 16:02 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2012-11-26 12:32 , ~0 Z: K# x7 m
    两个互换的零件不是同一个封装吧。
    ) M7 D8 ~' z) ]这个还要要求同一种封装。。。?- P, F) y! B9 S8 \
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-11-27 08:54 | 只看该作者
    不是要求同一种封装,如果两种不同封装的原始角度和原点一样,那么互换后角度和位置就会是一致的。
    发表于 2012-11-27 08:57 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2012-11-27 08:54 - D7 V5 \% |( [# ^6 l8 |
    . C3 J9 h( M% E; H1 g$ R
    还没用过,但是觉得你说的比较在理。理解起来是这样
    GMT+8, 2025-8-21 13:25 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
