查看: 776|回复: 7
DDR布线时大家是怎么找出基准线在的呢???
发表于 2012-11-22 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的方法是先把全部线走通,完了找出最长的,原后以最长的为基准,设置规则,最后改线或重新走线。请问大家又是怎么做的呢?有没有更好的方法拿出来晒晒吧!!!谢谢!!
发表于 2012-11-23 09:59 | 只看该作者
把最长的减去你设置的容差,然后找一个和这个差值比较接近的线,把这根线调到这个差值大小左右,然后以这根线作为基准线
 楼主| 发表于 2012-11-25 15:31 | 只看该作者
ggbingjie 发表于 2012-11-23 09:59
& n4 i& N, G- p1 d3 g/ G* e把最长的减去你设置的容差,然后找一个和这个差值比较接近的线,把这根线调到这个差值大小左右,然后以这根 ...
8 H- j- |( ]7 Z( s% i那也只有走了线才知道那条线最长吧。那和我的方法差不多。
 楼主| 发表于 2012-11-25 15:33 | 只看该作者
是不是大家和我一样呀,所以没几个人上来说说。
发表于 2012-11-25 17:35 | 只看该作者
学习一下,我也没有做过
发表于 2012-11-25 17:40 | 只看该作者
举个例子,比如,线全部走完后最长的线是20mm,一组线之间误差是1mm,那么这组线的长度范围就得在19mm~20mm之间。allegro中在设置等长的时候需要输入最小和最大参考值,那么就输入这俩值。
发表于 2012-11-26 13:56 | 只看该作者
楼上的高手正解
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-11-26 16:13 | 只看该作者
    未必吧! 坛子里面有很多资料,找找看吧!
    GMT+8, 2025-8-21 09:20 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
