查看: 1787|回复: 4
求助:关于Cadence多版本安装的问题
发表于 2012-11-24 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      一直在用16.2(个人感觉还算稳定),想升级到16.5,主要是因为网上很多brd文件16.2都打不开了,基本都要用16.3以上版本才能打开。不过不想用16.3,因为16.3的orcad程序太难用了,基本都是按两次键盘才有效一次,开始用的时候还以为键盘有问题,后来无奈又换回了16.2(不知道16.5是否存在这个问题)。
. l; M4 G$ w0 _$ w7 B! z    目前想16.2与16.5同时安装,不过捣鼓了很久也没搞定,只能用一个,另外一个总是有各种问题。
发表于 2012-11-24 10:02 | 只看该作者
正常安装,用不同版本的时候切换一下就可以了
发表于 2012-11-24 10:03 | 只看该作者
之前也在一个路径下装过多版本,画pcb没问题没冲突,画原理图没试过~!  k# m$ R8 ~. k
你可以分开装试试
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:01 | 只看该作者
gl2050 发表于 2012-11-24 10:03 5 i" G4 ^/ }  Y7 ?0 t! z
/ c- F5 C2 }3 j/ y4 I+ ~你可以分开装试试
" R0 u3 I" D. @& h& w以前同时装过16.2和16.3,用Cadence SPB Switch Release这个程序切换,不过现在不行了,不知道为什么。有安装顺序么?比如说先安装高板本再安装低版本什么的?
发表于 2012-11-26 09:08 | 只看该作者
凌乱de飞扬 发表于 2012-11-24 12:01
) y! T4 s0 h, r6 Z& G1 q" D4 K以前同时装过16.2和16.3,用Cadence SPB Switch Release这个程序切换,不过现在不行了,不知道为什么。有 ...
/ U, U; T$ O* J1 k) c! ^9 c这个应该没关系吧~!以前好像是先装的16.3,你再不行的话就分开装呗~!
7 t8 q3 m# T! N# n5 G, {' @; V切换的时候用最高版本的切换工具
GMT+8, 2025-8-21 07:03 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
