楼主: nuronuro
PCIe金手指走线设计
16#
发表于 2015-1-18 11:18 | 只看该作者
pury 发表于 2015-1-12 23:18) ^; A# K9 U6 X# M: R8 Q3 \$ u7 i. p
请教哈这样做是什么原因呢,因为现在PCIE金手指要求可以过3A以上的电流,如果线拉的稍远些就不能满足了, ...
8 y2 |& ?% C8 W  N  ~8 T
1. 金手指是要镀金的,你用铜皮包上,加工人能知道你的手指的具体位置?还是在你那一整块铜皮上都镀金?5 S0 t- x5 ^. c# O$ s# e) `2 G
2. 只是不要你用铜皮去包金手指,用手指 一样粗的线拉出来后就用铜皮包了,电流是没有问题的,你那实际和手指接触的也只有手指的宽度,还有的电源芯片可能就和手指差不多粗细要过10A的电流都没问题的' G, f  r" u5 H' q1 ?6 r. N) j
17#
发表于 2015-2-4 14:47 | 只看该作者
rock_li29 发表于 2014-12-15 16:29) Z& K- Z) @, U8 f3 c# B) _
控制好阻抗,满足载流,注意AC电容离金手指的距离,注意高速线的信号回流,另外内层的铜不要铺进金手指区域 ...
* C1 x$ d" i5 G
内层的铜不要铺进金手指区域 ...      是为什么      阻抗连续吗   8 g$ v! ^/ g8 D4 |8 Y  c! r
因为有些金手指需要倒角,倒角妮可以理解为金手指末端切个斜边, 如果内层有铜,就会漏出来。  详情 回复 发表于 2020-6-19 11:22
同问原因,但肯定不是因为阻抗连续。  详情 回复 发表于 2015-2-4 21:50
18#
发表于 2015-2-4 17:18 | 只看该作者
学习了,一般内层铜在金手指区域要内缩很多,但是内缩的缘由一下子倒不记得了,看看大家的分享~
19#
发表于 2015-2-4 21:50 | 只看该作者
dabao0114 发表于 2015-2-4 14:47* s2 X0 g- }5 N5 P' U/ w- W
, P  N. U: @" F7 k
同问原因,但肯定不是因为阻抗连续。
    2021-8-24 15:14
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    20#
    发表于 2019-12-26 10:16 | 只看该作者
    谢谢大家分享
    21#
    发表于 2019-12-26 10:30 | 只看该作者
    阻抗线与金手指线宽不相等处会造成阻抗的不连续性。一般金手指比较大会造成阻值下降。底下不铺铜的话参考面就变成了底层,根据H+阻值+,金手指相对应处就会阻抗提升。这是我的理解。如果有觉得不合适的地方。你来打我啊。。。。
    来跟我一起念 1.H=信号层与参考层介质厚度 厚度↑=阻值↑ 厚度↓=阻值↓ 2.W=走线宽度 线宽↑=阻值↓ 线宽↓=阻值↑ 3.ER=材料的介电常数 介电↑=阻值↓ 介电↓=阻抗↑ 4.T=走线宽度(铜厚)  详情 回复 发表于 2019-12-26 10:49
    22#
    发表于 2019-12-26 10:49 | 只看该作者
    18662578827 发表于 2019-12-26 10:30( }! T2 ^- W  X5 |3 }
    阻抗线与金手指线宽不相等处会造成阻抗的不连续性。一般金手指比较大会造成阻值下降。底下不铺铜的话参考面 ...
    6 M6 b9 g( P7 d! x0 H0 t! q4 n: u来跟我一起念
    1 L% [. y% k/ B' W6 S9 m; @1.H=信号层与参考层介质厚度
    0 X$ V# h/ U( ^; ]7 }厚度↑=阻值↑    厚度↓=阻值↓8 v+ Y6 W; W  Y4 l2 v" v
    : ]/ l: r0 Z8 o) D2 S2.W=走线宽度
      X$ T, F% j5 x) g, |2 ^5 H线宽↑=阻值↓     线宽↓=阻值↑
    / L4 E6 e3 m7 m" d/ \. C
    ( b$ O& l1 E" A4 `  W3.ER=材料的介电常数- H' Z" q3 {7 t8 @  n& L
    介电↑=阻值↓    介电↓=阻抗↑
    / c' }$ ?" r2 T4 F  E. V. L$ P* G" P0 Z+ H% _0 q& N  e
    4.T=走线宽度(铜厚)
    8 L5 W! \# L; j! t铜厚↑=阻值↓     铜厚↓=阻值↑
    4 Q# R! H& R2 ^, @) Y: H0 `1 S7 y+ ^; ]) ]) O" |: w
    还有一个走线间距的也影响。忘记怎么影响了。。。楼下可以补充!~' C* a7 \" n# c) g. z1 ?$ d# L
    8 S' C  o- G$ b* A7 {
    , X% ?" y% W6 d  L# a) z& S
    其实只要记住一句,阻抗与电容成反比  详情 回复 发表于 2020-1-20 09:53
    23#
    发表于 2019-12-26 10:57 | 只看该作者
    金手指上方1mm内不要有过孔。金手指处需开窗。金手指与铜皮要相隔一点不能铜皮铺上金手指。
    2021-8-24 15:14
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    24#
    发表于 2019-12-26 11:15 | 只看该作者
    学习了
    2020-1-15 15:17
    25#
    发表于 2020-1-2 16:18 | 只看该作者
    打孔、出线打折都要距离金手指的pin40mil以上,经常插拔,太近容易损坏及短路,器件距离PIN3mm
    2021-8-24 15:14
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    26#
    发表于 2020-1-8 14:25 | 只看该作者
    其它器件理金手指间距要多大?
    27#
    发表于 2020-1-11 08:45 | 只看该作者
    2022-6-15 15:00
  • 签到天数: 473 天
    [LV.9]以坛为家II
    28#
    发表于 2020-1-14 14:35 | 只看该作者
    学习学习学习
    30#
    发表于 2020-1-20 09:53 | 只看该作者
    18662578827 发表于 2019-12-26 10:49# X. V! f, V. K1 K$ V( M
    来跟我一起念+ q$ _" V6 U: ]( B7 b* K
    1.H=信号层与参考层介质厚度( |* q& a1 X8 X8 M
    厚度↑=阻值↑    厚度↓=阻值↓
    , @$ T4 Y1 o* l其实只要记住一句,阻抗与电容成反比
    GMT+8, 2025-9-16 08:24 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
