查看: 8793|回复: 6
ddr3单端阻抗和差分阻抗(非常急,在线等!!!!)
发表于 2012-11-28 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ai小叶 于 2012-11-28 13:32 编辑 % {% a3 D2 c" G, `
: E- y6 l; _7 H! b) x
单端的要求是50 ohm+/-10%,但是板厂最后跳出的阻止是60 ohm,这样可以吗?我做的是8层的板子,而且100 ohm的差分线,比如表层可以做到100,内层能做到90 ohm,下层可能又是100 ohm,这样做可以吗?我说的都是DDR3的阻抗控制,第一次做DDR3的板子,我想请教一下有经验的前辈,之前有发过多层板子的,阻抗到什么程度可以接收,因为我只是给了最后的板候,并没有要求具体的层叠结构,板厂应该很好调的,为什么会反应阻抗不能满足呢?求高手帮忙解答一下!谢谢!!!1
发表于 2012-11-29 00:11 | 只看该作者
要看板厚是多少?你的差分线宽线距设计是多少?9 K9 j- W( S$ {( z0 h3 L
内外层最好按单线50和差分100,这个叠层设计没有难度的,
发表于 2012-11-29 00:16 | 只看该作者
工厂只能在你的设计上修改线宽和叠层来调整阻抗,不会像在layout里可以任意设置线宽线距,: J9 a) W8 U' h  ~1 ~( u
发表于 2012-11-29 13:22 | 只看该作者
这是初学者最容易出的问题,就是没有考虑阻抗,认为PCB厂是万能的,总可以根据厚度来调整而满足阻抗要求。
- k5 p2 q4 n4 ]2 S/ E. g一旦在最初的设计上没有定义好线宽,PCB厂只能通过调整PP和core的厚度,还有铜厚来满足客户的要求,而这些厚度不是连续的,比如Prepreg, 常见的1080,2116,7628相对的厚度是2,4,7mil,铜厚一般也只有二分之一,1oz,2oz,所以只能在一定程度上满足客户的要求。
发表于 2012-11-29 17:27 | 只看该作者
跟着学习!!
    2021-5-5 15:01
    发表于 2012-11-30 09:20 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2012-11-30 12:16 | 只看该作者
    part99 发表于 2012-11-29 13:22
    % h6 Y% b6 _8 r/ ?这是初学者最容易出的问题,就是没有考虑阻抗,认为PCB厂是万能的,总可以根据厚度来调整而满足阻抗要求。
    ) ^0 K7 P. F$ f" k0 N ...
    3 }' V6 P: o9 O/ [就是这样的问题,之前一直没有设置过层叠结构,所以,也就没有标准的阻抗,唉!这个就是教训,却是要在设计最初就确定好层叠结构和自己算好阻抗!谢谢高手们的建议,受教了!
    GMT+8, 2025-8-20 21:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
