查看: 2855|回复: 2
Allegro 内电层设置为正片,可以分割吗
发表于 2012-11-29 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,麻烦有经验的同行帮我确认一下。( y1 K4 [1 w  R. W
最近用allegro画了一个4层板,中间两个内电层一个是地层,一个是电源层。以前用protel系列软件画PCB时,内电层好像没必要设置内电层是正片还是负片,是否要先铺铜的问题,直接分割就行了。最近用Allegro画多层板时,在网上看到很多关于正片负片的话题,大家看法都不统一,把我弄糊涂了。现在有两个问题请教大家,请大家回答爽快点,别模凌两可的呀!
3 E$ Z: d; |, D: N. L7 x(1)Allegro的内电层设置好后是否需要先铺铜然后分割?或者正片需要先铺铜,而负片不要铺铜直接就可以分割了?(我用Allegro操作了下,发现好像铺不铺铜都没关系,直接分割也是可以的)
5 |* U" y; i) F8 {- j5 {- A
, H' k5 Y% c4 o) M9 @(2)初学Allegro,内电层都想设置为正片,以免使用负片产生短路的后果。网上有人说正片是不能分割的,只有负片才可以。我想把电源层与底层都设置为正片,并且需要分割成几个部分。难道设置成正片就真的不能分割了吗?
% ~+ D& P$ X7 s
& y- P8 T5 x8 A  {+ I麻烦大侠给我们这些新手一些指导!谢谢!
发表于 2012-11-29 14:33 | 只看该作者
设置成负片主要是对于生产来说处理的数据量要少一些,其实你设置成正片或者负片都是可以生产出来的,分割的话是都可以的
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
xiaoyunvsmm + 2 谢谢热心回答问题的大神
 楼主| 发表于 2012-11-29 14:49 | 只看该作者
香雪海 发表于 2012-11-29 14:33
4 ?+ L7 N8 r  B! n& x: y设置成负片主要是对于生产来说处理的数据量要少一些,其实你设置成正片或者负片都是可以生产出来的,分割的 ...
- L0 {$ g* J9 @
非常感谢您的帮助啊!我决定还是用正片了。因为直插元件比较多,散热焊盘哪个画错了就悲剧了。既然正片也可以分割,那就没必要用负片了!~其实加工文件大点没啥关系的呀,就算大个几M也无所谓。
GMT+8, 2025-8-20 21:15 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
