查看: 4286|回复: 7
求指教 allegro如何画 开槽的椭圆焊盘和开槽矩形焊盘
发表于 2012-12-4 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求指教 allegro如何画 开槽的椭圆焊盘和开槽矩形焊盘!
发表于 2012-12-4 14:41 | 只看该作者
开槽??是通孔吗
发表于 2012-12-4 14:48 | 只看该作者
是不是异形焊盘
 楼主| 发表于 2012-12-4 15:11 | 只看该作者
就是,如下图的4 7 3 6 5 这几个焊盘,是通孔的, 我尤其不懂的是,allegro画此种焊盘的热风焊盘,求指教是怎么画的?
发表于 2012-12-4 15:17 | 只看该作者
本帖最后由 jin131421li 于 2012-12-4 15:26 编辑 ' b4 h+ S2 i9 G4 n' n
( m& V, [/ b6 z
这个是在 PAD_DESIGNER 选项里面的,通孔用的是椭圆形的,外面用方形的而已+ X: y$ I6 }3 S$ g
4 g8 Q& v2 m$ B7 d$ S0 K% ~图一设置 通孔 选择椭圆
! h0 ~) }+ }' l9 K( D  j
0 e+ I; I- O  T' a: P图二 设置 外面焊盘 选择椭圆 ,注意尺寸
6 @4 @$ R% i- y7 |5 F5 [9 N: k
兔三 设置焊盘为 方形的
 楼主| 发表于 2012-12-4 15:27 | 只看该作者
请教jin131421li  大侠! B7 h/ w/ C  B( q
如图,箭头处要不要设置呢?
* Q0 ~7 A1 }' E还有,A 处我知道可以画个shape(挖空的),C 处可以画个矩形的阻焊盘 : J$ r* z( M) G, D- S2 P+ m1 ?
那么 ? 处的热风焊盘怎么画呢?
发表于 2012-12-4 16:16 | 只看该作者
这种焊盘 出gerber要注意 不然出错的    最好标注下
 楼主| 发表于 2012-12-4 17:02 | 只看该作者
多谢jin131421li 大侠指点!! X; G  x/ j- O. M7 U) K% _8 B
再请问下,如下图箭头处 热风焊盘 和反盘 不用设置吗?
GMT+8, 2025-8-21 09:20 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
