查看: 999|回复: 7
关于蛇形走线~~~
发表于 2012-12-5 08:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾们,请问下图中的三种走线在高频中哪一种对信号的损耗最大,哪一种辐射的电磁波最强啊?
3 t- N) g+ g: z3 _% h 5 O5 \) ~9 }3 e5 R
如果我有问的不对的地方请大虾们帮我理解一下~~~
    慵懒
    2025-8-20 15:18
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-12-5 10:28 | 只看该作者
    中间的最好。左边的次之。。。老于的教程上有说过。。
    发表于 2012-12-5 13:11 | 只看该作者
    老于有说过吗?蛇形线的幅度不要太大
    发表于 2012-12-5 14:00 | 只看该作者
    最好都是最右边的那个,可是太占空间了。
    ' z1 z+ y1 v1 B一般做成最左边的那个。
     楼主| 发表于 2012-12-5 14:51 | 只看该作者
    青虫 发表于 2012-12-5 14:00   A; M( @4 q  J/ f2 _' g0 T
    最好都是最右边的那个,可是太占空间了。
    # h3 {. K4 J2 @, \+ v  r, x6 S3 ~一般做成最左边的那个。
    ! @4 W. J. _+ T3 J
    那他们三个的理论区别是什么呢,请问你明白吗
    发表于 2012-12-5 15:21 | 只看该作者
    1, 尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。
    2 N! r; S% E1 @- \' h) ]2. 减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱和。, b" M7 A9 Y. n! c3 r. h  Y
    3. 带状线(Strip-Line)或者埋式微带线(Embedded Micro-strip)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。
    $ X: G* k3 P* s$ m& n3 p; @4. 高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。
    $ g, M  x! Y" K* B6 U. I5. 可以经常采用任意角度的蛇形走线,能有效的减少相互间的耦合。
    & z% F( z; p8 k- z5 `6. 高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。/ X5 h$ J, K2 x, Y
    7. 有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。! e0 v: q$ n: K8 }' J4 i  U
    参与人数 2贡献 +4 收起 理由
    风刃 + 2 赞一个!
    xiaoyunvsmm + 2 赞一个!
     楼主| 发表于 2012-12-5 17:26 | 只看该作者
    青虫 发表于 2012-12-5 15:21 2 [; y0 \7 K' D2 k
    1, 尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足 ...
    / T1 C% J9 o3 V4 b0 Z谢谢~~
    发表于 2012-12-6 08:46 | 只看该作者
    luxifaweifeng 发表于 2012-12-5 13:11
    * ]/ A! e* ^, o* |5 D8 }/ L老于有说过吗?蛇形线的幅度不要太大
    # ^3 _' ~9 M! [/ y, q
    ) ^: g2 m3 ~6 S
    老于说的,只是最好的占用空间大,不过其实几百兆以内的速度都没什么大区别吧
    GMT+8, 2025-8-21 21:44 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
