查看: 1507|回复: 5
在Windows8下安装SPB16.6的出错提示
发表于 2012-12-5 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我根据网上下载的allegro16.6的安装步骤进行安装,但是最后还是出现
0 v2 g: L: o2 e0 |一下图示的错误提示,请教一下如何解决这个问题:
  c1 T: L. z, M7 K  B  k. @/ i/ B7 L! n8 x2 Y
 楼主| 发表于 2012-12-5 16:15 | 只看该作者
试过很多次,还是一样的情况。另外还有个情况是更新ServerLicenseUtility的时候老是提示Unable/ M8 _! B9 S( G2 \; }
to restart server,而且每次重新运行这个工具就自动产生另外一个license文件比如叫license12234422.dat之类的。
发表于 2012-12-5 16:39 | 只看该作者
我在64位WIN8 安装成功, 可以参考网上的破解,只有一个问题
+ ?' q( B, F) F# z! M6 H有CMD和BAT的运行文件,不要运行,要用CMD方式(管理员模式)
( Q& y8 e6 o5 S: ]' x+ V6 L  b自己KEY 入这些命令,就行了,我开始也是运行这些文件,结果不行
 楼主| 发表于 2012-12-6 05:59 | 只看该作者
谢谢你的回复,可否详细说明一下。
4 n" b8 H2 c, t7 U7 ~你的意思是不是每次要运行这些命令的时候,最好是调用dos的命令提示框,
& v2 U  s4 V3 H. T然后找到那些命令所在的路径再键盘输入指令运行?
发表于 2012-12-6 07:40 | 只看该作者
luoxian2004 发表于 2012-12-5 16:39 ' w- g' z) E, Q1 F  w2 [# W8 }
3 ]; c) O/ |% ?' S  U$ C有CMD和BAT的运行文件,不要运行,要用CMD方式 ...
6 L; O  ]- N+ a7 t* G对啊。顶起来~~
发表于 2012-12-12 09:50 | 只看该作者
详细一点的操作' _* ~- Z$ J9 Q& u
1.点开始,然后搜索"CMD",出来命令行后,在上面点右键,用管理员权限运行2 G' W! ~8 m1 W& f) Q0 L; F' Q
2.以第一个要运行的LICENSEMANAGER.CMD为例
  G8 S2 m# e. P这个文件是要 PUBKEY PUBKEY.EXE这两个文件是要COPY到 C:\Cadence\LicenseManager的目录中3 F" T7 M  R4 i3 s$ @
A.在命令行中KEY入命令  " cd C:\Cadence\LicenseManager"' ~- i9 M2 P) y& [9 {
B.在LicenseManager.cmd 这个文件上点右键,进入到编辑! I" L) j  B, F$ W- F0 H& @' R
C.然后照着KEY入这些命令就行了(每KEY完一行,就按一次回车,就OK了)
9 d) o' F, p) M/ [# |& f$ `, k
( F% c4 E! o' _1 ~/ A. R如果对于DOS命令不熟悉,可在网上找一下,其实只有用到一个命令那就是 CD (改变目录命令)
GMT+8, 2025-8-21 05:33 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
