查看: 4114|回复: 23
请教关于电源层的分割问题
发表于 2012-12-7 21:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  y0 M7 J$ n' h. c  G8 v6 `, A
$ O6 S, ?5 p) o7 O5 x. `诸位好,我最近和同事讨论一个问题,就是关于电源层形成环的问题.
: s; R, C' U3 t0 r就我想,电源层分割成形成环,如果很小当然无所谓,但是如果大了,由于这个环内部肯定包括许多芯片啊什么的,肯定有磁场变化,这个环相当线圈,内部磁通量变化,会在上面形成电流,平面有阻抗,然后会有电压波动,电源质量会变差,和电源本身噪声纹波叠加会很大.  但是如果从某个地方把这个圆切开,貌似也不合适,会使路径变长.- x/ M9 N; ], V# C8 I7 I. K- m+ w
请教各位,这样的分割合理么,我的理解错误么.求指教.谢谢.
推荐
发表于 2015-1-11 16:29 | 只看该作者
我的理解是电源层在内层,一般都有地层包着,同样可以让你EMI出不去,而且划分割的地方都是芯片下面,在板子最深处,被地层包的死死的!
发表于 2012-12-7 22:09 | 只看该作者
已经误入歧途了 ,si还建议每块电路板加屏蔽罩呢,加还是不加????只要对电源进行分割,都会出现上面的情况,都会有所谓的“环路”,除非你每个电源用一个平面;问题又来了,电源最好有紧临的地平面做耦合,那么,你除了要增加电源层还要增加地层,有多少个电源就要多少个平面x2,完全不现实。
 楼主| 发表于 2012-12-7 22:15 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-12-7 22:09 6 o6 E  o: G- }  \
已经误入歧途了 ,si还建议每块电路板加屏蔽罩呢,加还是不加????只要对电源进行分割,都会出现上面的情 ...
- I) l1 a7 p  \
谢谢版主,我看了几个大公司的板子,到没有看到出现这种情况,他们的布局考虑的比较好,所有电源都是一块一块的,没有出现一个包另一个的的情况,所以也没得出什么结论.
! ~& |  L3 S# k% p  e那弱弱问下版主,是不是不论板子大小,这种分割环的形成都不会有影响呢,我的考虑是不是多此一举了?我菜鸟一个,见笑见笑.{:soso_e110:}
发表于 2012-12-7 23:56 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2012-12-7 22:15
+ P8 g. A5 ]- _( X+ K: R谢谢版主,我看了几个大公司的板子,到没有看到出现这种情况,他们的布局考虑的比较好,所有电源都是一块一块 ...
! r8 g2 o4 V# m  p如图所示,电流只会往阻碍最小的路径跑,也就是最短路径,无论是哪种走法,依据法拉第右手螺旋定则,磁通相互抵消,不会形成大干扰。
发表于 2012-12-8 00:03 | 只看该作者
本帖最后由 rx_78gp02a 于 2012-12-8 00:11 编辑 / l$ V, P. Y& [& Z: `9 x
kevin890505 发表于 2012-12-7 22:15 1 S% I8 w7 ]+ A8 i0 A
9 M8 ]; O' d( f5 O3 {% T& v% j9 f; N( m6 _' n' X3 F) L
这个才是你应该担心的,这种地方容易产生电流环,因此,电源包电源不是问题所在。电流环会对中间那块电源产生干扰,但是,只要环路电流不是非常非常大,都是没问题的。你说的大厂都是些什么厂?TI、ADI、ALTERA、XILINX都有这种电源包电源的设计。
发表于 2012-12-8 08:30 | 只看该作者
原来还有这种危险,长见识了。
发表于 2012-12-8 10:46 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2012-12-8 11:36 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2012-12-8 00:03 3 G7 F* t  B7 v+ l  A5 X6 a% K4 V
这个才是你应该担心的,这种地方容易产生电流环,因此,电源包电源不是问题所在。电流环会对中间那块电 ...
) L1 i6 s% r% P6 k% x谢谢版主的耐心解答,我明白了,学海无涯啊还有太多东西要学习,谢谢了.
发表于 2013-1-21 15:58 | 只看该作者
电源层是个很到的电流,并且是个很大的换呢,那有怎样的影响呢?
发表于 2013-1-22 13:16 | 只看该作者
各个电源区域所挂负载用电情况也不尽相同。高负载电源层,过流需求大,这类平面属于大型干扰源。同时也非常容易受到其他因素影响。电源层的分割在布局前期就应该有所估计,避免楼主的所说的情况出现。其次电流环路的问题,要在原理图设计上面下功夫弥补。PCB设计本身就是一门折衷的技术,单纯的从理论角度考虑反而愈行愈远。
 楼主| 发表于 2013-1-22 13:59 | 只看该作者
dqd7411 发表于 2013-1-22 13:16
- y! B* j5 k: K% m各个电源区域所挂负载用电情况也不尽相同。高负载电源层,过流需求大,这类平面属于大型干扰源。同时也非常 ...
6 z, @$ v1 B6 H; l
的确如此,谢谢。看来要学的还很多啊俺。
    2019-11-20 15:24
    发表于 2013-1-23 13:16 | 只看该作者
    学习了
    无聊
    2022-11-21 15:45
    13#
    发表于 2013-1-23 14:50 | 只看该作者
    长见识了。。。
    14#
    发表于 2013-6-9 16:54 | 只看该作者
    学习
    15#
    发表于 2013-6-9 20:37 | 只看该作者
    没这么奇葩 刚好回流的信号 绕个环 不用担心
    GMT+8, 2025-10-28 22:53 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
