查看: 940|回复: 5
16.5如何隐藏特定网络?
发表于 2012-12-8 09:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
16.3的display中可以根据网络Bank和show某个特定网络的飞线,但是16.5只有Bank all和show all了,请教大家如何在16.5中隐藏某个网络?比如隐藏GND网络的飞线?
发表于 2012-12-8 10:37 | 只看该作者
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jin131421li + 5
发表于 2012-12-8 10:39 | 只看该作者
顶楼上
 楼主| 发表于 2012-12-8 14:54 | 只看该作者
香雪海 发表于 2012-12-8 10:37
" y/ V) ^( O& }  K: I- _9 o请问你的是16.5吗?,以前用16.3是和图中你给出的一样,后来换了16.5 Display下面只有Bank all和show all这两个选项了...
发表于 2012-12-8 15:45 | 只看该作者
哈哈 高级的肯定比低级的完善  你的破解没正常 或者其他问题  重装一次就好了  我也遇到过
 楼主| 发表于 2012-12-8 16:26 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2012-12-8 15:45
; K$ m6 Y, n9 j% Z" y哈哈 高级的肯定比低级的完善  你的破解没正常 或者其他问题  重装一次就好了  我也遇到过
  w$ j' G% A- T: k; \
可能是这个原因。很多功能比如add line等在工具栏里都是灰色的,但是用命令就可以,估计是我这个版本有问题
GMT+8, 2025-8-20 23:08 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
