查看: 686|回复: 12
封装问题
发表于 2012-12-10 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 b. X9 t2 R* {$ H+ o, a* |
在用allegro16.3时,建封装时怎样能够交换两引脚的位置,如图中的1和5引脚?
0 b5 `+ @6 X2 x
. y9 v( L7 y+ }" |% ]4 z; @/ U
发表于 2012-12-10 17:21 | 只看该作者
记下1和5的坐标,重新调一遍pad~~~
发表于 2012-12-10 17:23 | 只看该作者
我做过这个封装,1和5的位置是对的
发表于 2012-12-10 17:40 | 只看该作者
MOVE ,点击PIN ,然后输入坐标,先把坐标记住
发表于 2012-12-11 10:56 | 只看该作者
方法果然多样  还可以用tools-padstack---replace 选择pin脚5替换成1的pin
发表于 2012-12-11 12:13 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2012-12-11 10:56 9 x+ k% ?( z. S7 Z6 w7 Y- s% r
2 r& P9 g2 }2 _# ^! x' z
这样会不会把这一类型的pin全部都替换了呢~~~~~他现在只想这两个对换
发表于 2012-12-11 14:07 | 只看该作者
蝶泪之舞 发表于 2012-12-11 12:13 - Q) c3 T1 x0 r6 i% j4 O+ U
, Z, \. ~) ]5 ]0 E
不会 那里有个选填第几pin的 你要替换5脚你就写5 替换6脚就写6  不会出现全部替换
发表于 2012-12-11 17:59 | 只看该作者
刚才试了下,只有焊盘的替换。。两个不同序号引脚的替换怎么做的?
发表于 2012-12-11 19:37 | 只看该作者
fangxiaoyan 发表于 2012-12-11 17:59
! n! r" u4 q  l$ n! K7 l刚才试了下,只有焊盘的替换。。两个不同序号引脚的替换怎么做的?
- B+ o7 _0 n4 D% \1 c引脚序号,你就直接Edit---Change,然后在Find里选择Text,点击引脚序号就可以直接修改了。。
发表于 2012-12-11 21:32 | 只看该作者
{:soso_e100:},这个倒是的,
发表于 2012-12-11 22:01 | 只看该作者
目前只知道change用于调整丝印信息,不怎么怎么编辑字体。比如将5改成10
发表于 2012-12-12 09:42 | 只看该作者
fangxiaoyan 发表于 2012-12-11 22:01 4 ~! A8 T; e9 N( G  O: M
- B. g- T# t( F* u8 W& k直接修改pin number啊~~~
13#
发表于 2012-12-12 19:33 | 只看该作者
楼主,是选中pin ,右击 text edit
GMT+8, 2025-8-21 07:54 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
