查看: 1389|回复: 8
【求助】allegro修改器件标号
发表于 2012-12-11 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子原理图和PCB布局布线都已经完成。! s/ U# s7 `  k5 n1 L  M% ~% V
现在需要将某些器件的标号重新修改,比如说R15改为R12,RE15改为C15等。4 E( P4 `1 w3 v* f! F# ]
原理图中改完重新生成网表导入,PCB布局就乱了。
8 N2 K- g1 a# y& Pallegro里单独修改丝印信息,标号实际是没有变的。7 ^& q" X" m2 N; w$ V
/ C( m7 G1 v: a现在求助怎样能够修改标号,PCB又不会变?# D$ f/ b3 R2 K" s1 |, D$ \
急,非常感谢!
发表于 2012-12-11 11:53 | 只看该作者
别这样弄,你可以在pcb上重新标号,然后将标号重新回注回原理图,这样就没什么影响了
发表于 2012-12-11 12:27 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2012-12-11 12:46 | 只看该作者
香雪海 发表于 2012-12-11 11:53
; r* D+ L* ?! e* o4 j. z$ E2 Y别这样弄,你可以在pcb上重新标号,然后将标号重新回注回原理图,这样就没什么影响了
& X& p3 }7 E% q7 [! L0 X能具体说下么?
7 o. l- F2 M1 K' j9 S: I" w我刚试了下,用的是 logic->Auto Rename Refdes->Rename,但是没有成功。这个操作,我不太会。
! q7 U/ w, |7 a我又在Display->color中将Ref Des中的silkscreen打开,修改了这里的标号,貌似成功了
( ]1 E7 X' M7 A, H* D6 m1 ]4 h% l(我对于“成功”的判断标准为用allegro的report输出bill of material report中的器件标号已经修改)
8 P& q1 x: _7 M  ?: U" d  T; W6 p1 B% @) U, l$ o
请你具体说下怎么在PCB中修改?谢谢你。
发表于 2012-12-11 12:55 | 只看该作者
参考这个0 `$ h3 p8 B9 C
Cadence回注.pdf (121.69 KB, 下载次数: 137)
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jin131421li + 5
发表于 2012-12-11 12:58 | 只看该作者
详见附件
新建 Word 2007 Document.pdf
506.17 KB, 下载次数: 131, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
tjukb + 10 感谢分享
发表于 2012-12-11 13:52 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2012-12-12 20:30 | 只看该作者
非常感谢楼上各位,已经搞定
发表于 2013-1-3 09:33 | 只看该作者
我也学习了,多谢指点。
GMT+8, 2025-8-21 09:45 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
