查看: 712|回复: 2
DDR2的布线必须进行仿真吗?
发表于 2012-12-16 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的板子是altera  cyclone 3+ DDR2, 在FPGA的DDR2控制器中,需要设置一个参数:4 M5 d! F2 J, W6 q% C7 O; g; s* p
”the time difference between the longest and shortest traces, which connect FPGA to memory device“,* S: B/ T0 }' |% C: j
不知道是指所有的DDR2信号线,还是指一组(dq,dqs)内的最短最长。9 L6 X/ Y! a0 i' |8 j
- H+ M* j0 l4 B! p8 y7 z
还有这个时间我能否大致根据布线情况给一个就行,还是必须进行严格的仿真然后按照仿真结果来设置?
发表于 2012-12-16 21:44 | 只看该作者
cyclone3跑ddr2最高时钟不到200MHZ,何况还要用C6级别的器件,已经有人做过验证了,C8器件跑168MHZ可以完全不用等长。
发表于 2012-12-16 23:20 | 只看该作者
没听说过必须要仿真。。。。一般专业的layout做的PCB都不会有太大问题。。。
GMT+8, 2025-8-21 03:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
