查看: 762|回复: 4
同一个原理图中的不同模块对应不同的PCB的问题~~~~~大神请入
发表于 2012-12-20 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟画一个原理图,原理图中有不同的模块,现在根据物理位置尺寸的要求,要把不同模块分放在不同位置上。这样就要求把PCB分割。应该怎么画板啊~~~~怎么指示厂家分割PCB。。。
发表于 2012-12-20 14:34 | 只看该作者
是在一个板子上还是在不同的板子上?
发表于 2012-12-20 15:52 | 只看该作者
有点乱!
 楼主| 发表于 2012-12-20 18:53 | 只看该作者
香雪海 发表于 2012-12-20 14:34
3 H% k' L/ Z' w; O) _是在一个板子上还是在不同的板子上?
: r. @9 y, o! j5 \
首先,是同一个原理图工程,各个模块通过连接器插线连接,其次,做PCB的时候做一块板子,然后在分割成不同的子板,安装在机器里的时候每个子板安装的位置不同。就是这样,所以我想怎么在PCB中添加分割板子的线,铺铜或者ROUTE KEEPIN区域设置,要几个Board Outline
发表于 2012-12-21 08:44 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2012-12-20 18:53
+ [5 @2 B/ k) C  R! j1 w首先,是同一个原理图工程,各个模块通过连接器插线连接,其次,做PCB的时候做一块板子,然后在分割成不同 ...
. o: r7 A% ~/ u/ U+ g9 }& n3 V/ f0 _你可以在不同的pcb中做,然后出光绘文件,再用cam软件把两个板子拼在一起
GMT+8, 2025-8-21 11:24 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
