查看: 1025|回复: 13
请教下这两种去耦电容连接方式哪种更好?
发表于 2012-12-25 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
器件是通孔,四层板,去耦电容放在底层,大家讨论下哪种连接方式更好。。。
发表于 2012-12-25 16:07 | 只看该作者
2 最好, 耦合路径最短
发表于 2012-12-25 16:54 | 只看该作者
相比之下第二种好,但是第二种存在工艺问题,你的过孔和焊管太近了
发表于 2012-12-25 17:02 | 只看该作者
标示出需去耦点管脚在什么地方才好判断
 楼主| 发表于 2012-12-25 19:51 | 只看该作者
Ivan_GONG 发表于 2012-12-25 17:02
2 c, L% t* r. e2 p/ ~" J, E标示出需去耦点管脚在什么地方才好判断
, l) x- L2 d8 b2 I) Y
就是旁边那电源引脚。。。
 楼主| 发表于 2012-12-25 19:52 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-12-25 16:54
9 X% s0 \* A+ Y+ [; i( Q相比之下第二种好,但是第二种存在工艺问题,你的过孔和焊管太近了
% {9 j: B& t4 D6 I7 W. U
你说的是可能容易造成虚焊??
发表于 2012-12-25 20:11 | 只看该作者
twffwt 发表于 2012-12-25 19:52 8 ?8 F! J2 W( c: B8 L2 ^
你说的是可能容易造成虚焊??
+ k' @( s5 y- X' f3 t1 P; x是的,如果是研发就没关系,如果是量产,就不要这样
发表于 2012-12-25 22:20 | 只看该作者
是不是把那个电源管脚直接和电容连起来,然再经过电容以后在给电源供电会好点啊!
    2019-11-20 15:24
    发表于 2012-12-26 07:58 | 只看该作者
    路径是第二种好,但看看请注意到引到IC脚的电源处
     楼主| 发表于 2012-12-26 10:57 | 只看该作者
    xiahang 发表于 2012-12-26 07:58
    ' c2 Q; E  @2 _, l路径是第二种好,但看看请注意到引到IC脚的电源处
    / [; m* o, N7 f' Q1 j- F
    你这是想表达什么意思呢?   呵呵,再请教个问题,我想在电路板上增加点功能,但我以前板子都布好线了,我只是想增加点内容而又不想再改以前布好线的部分,怎么操作呢?
    发表于 2013-1-4 17:20 | 只看该作者
    电源管脚是红色的还是绿色的 , 那个大的via 是什么网络?  说清楚我们才好回复
    发表于 2013-1-5 08:24 | 只看该作者
    13#
    发表于 2013-1-5 08:36 | 只看该作者
    原则是电容放得尽量靠近电源管脚,并要求引线尽量短,回路要小。7 }7 y* a* t- }& i" y& o+ O+ T
    钽电容,有一种处理方式是把VIA散在两个PIN之间。
    14#
    发表于 2013-1-5 08:54 | 只看该作者
    个人感觉第一种滤波效果比第二种好,但第二种回流路径却是最短的,期待高人……
    GMT+8, 2025-8-21 18:06 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
