查看: 3547|回复: 17
利用脚本在ExpeditionPCB中生成装焊图
发表于 2012-12-28 16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB板在后续焊器件时,为了方便焊接及焊接的正确性,会出一个装焊图,把阻容器件的容值和其他器件的型号标在丝印框内,下面介绍利用Script脚本实现这个功能.% l) P8 O* T# T7 [& }6 b
根据mentor开放的API函数,采用VBScript通过器件相关的函数提取器件的坐标,容值或器件型号,角度,放置面等,根据提取的这些信息,在用户定一层生成GGXH_Top,GGXH_Bottom两层,并把容值或器件型号信息写在这两层.生成后的效果如下图所示,这样可以输出DXF文件,选上板框,丝印外框,和GGXH_Top或GGXH_Bottom,以方便装焊查看.; e3 u) X. t! a% p3 v& Y
1 f! O& p/ E, s3 F
Script_GGXH.rar (60.65 KB, 下载次数: 217)
参与人数 1贡献 +30 收起 理由
dingyeyun + 30 很给力!
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2015-6-23 09:01 | 只看该作者
    li_suny 发表于 2012-12-28 17:53
    % y2 r# N- t0 s) }$ M4 j# h4 o1 O可以了解一下AATK!
    $ e( o6 A% I* R: T+ t& @' t3 \
    & H# z1 `" k: }( o$ t/ dAATK 是自动化工具包AutoActive Toolkit的首字母缩写。这个工具包收集了用于DxD ...
    2 Y/ L+ L4 ~/ \& ?嗨,AATK的安装教程有吗?下载了安装包,不会安装: w. z6 T2 L6 e4 g- r  P+ n% ]( u
    推荐
    发表于 2013-10-11 23:02 | 只看该作者
    & l( m* U2 \1 ^0 u, I3 x可以了解一下AATK!
    - \; G, F5 c$ W, e, W
    $ z! b1 _- E4 P; X- `0 n% bAATK 是自动化工具包AutoActive Toolkit的首字母缩写。这个工具包收集了用于DxD ...
    ; d- h  b$ l/ \' U% X7 D9 |% G- W大神,能提供AATK么?网上找不到,谢谢咯
    推荐
     楼主| 发表于 2013-10-15 08:53 | 只看该作者
    dw4736 发表于 2013-10-11 23:02) Y7 j" v7 n% J, Z! G
    0 n  [; x7 G+ W3 c6 c" T5 u
    http://sourceforge.net/projects/uwtoolbox/
    发表于 2012-12-28 17:03 | 只看该作者
    本帖最后由 li_suny 于 2012-12-28 17:08 编辑 $ X7 s# y" x. J; V: ^
      i0 W+ {3 \$ F$ V0 Z2 o
    不错,学习!, i8 d* Q" Z# t, ^
    试了一下,在某个工程出现了一个报错,其它工程都正常,不知是何种原因?+ i' S1 c$ [$ T
     楼主| 发表于 2012-12-28 17:15 | 只看该作者
    你再试几个数据,如果其他数据没有问题,那可能是这个数据的有些值的命名或许有问题,我也多找几个数据试试,看能不能找到报错的数据检测一下。
    发表于 2012-12-28 17:22 | 只看该作者
    好的,多谢!
    - q) u. V+ b5 d3 S* A
    zmg2007 发表于 2012-12-28 17:15 ( q1 p$ m4 j" c$ {8 h( m+ c
    你再试几个数据,如果其他数据没有问题,那可能是这个数据的有些值的命名或许有问题,我也多找几个数据试试 ...
    & Y) N9 @- Y5 o* d5 i" X% v& [# J3 n
    - I) o5 A8 f8 L% ]0 J3 L# ?/ @' z0 A+ J顶呀,又见强人呀。7 ^, Z7 r3 {7 M2 v7 H# f
    我一直对ALLEGRO的SKILL流口水呢!* E$ F6 {7 s) I2 a3 O- l/ l
    这个功能貌似很爽。
    发表于 2012-12-28 17:53 | 只看该作者
    E
    xiesonny 发表于 2012-12-28 17:22
    , c) r0 d$ B7 k" h+ a2 K, v5 q顶呀,又见强人呀。; Z0 s- [+ b3 D& Z& ]0 I5 L4 X! E, f
    我一直对ALLEGRO的SKILL流口水呢!$ r, ^: g# c  Q3 u+ _( u: e* y
    这个功能貌似很爽。
    + F4 K5 Q$ e0 a+ |5 @
    6 H) O7 V4 N. x! _: s可以了解一下AATK!4 v. ?2 u! }' H/ i
    ( B8 w* N$ w. o; u
    AATK 是自动化工具包AutoActive Toolkit的首字母缩写。这个工具包收集了用于DxDesigner, CES,Expedition PCB和 Board Station RE/XE的自动化脚本文件。这些脚本文件都是用户编写的,不属于明导公司(Mentor Graphics)所支持的软件系列。
    + R( B7 z, p' G, z$ y* JAATK能做什么?4 d6 F. |: R5 b' j
    AATK 会在你的工具栏(Toolbar)添加一个菜单,这个菜单罗列出如何添加菜单, 图标,键盘绑定命令,笔画命令和别的自动化脚本的实例。这些脚本文件能提高你的设计效率。
    嗨,AATK的安装教程有吗?下载了安装包,不会安装  详情 回复 发表于 2015-6-23 09:01
    发表于 2012-12-29 17:40 | 只看该作者
    本帖最后由 xiesonny 于 2012-12-29 22:52 编辑   F( X, w2 V& C0 M
    li_suny 发表于 2012-12-28 17:53 , F% \9 i4 \* V4 f7 Q9 A
    可以了解一下AATK!
    , k) [/ S# \6 @# }' j
    + A3 A0 H) M( h* _/ `& n! Q* d0 dAATK 是自动化工具包AutoActive Toolkit的首字母缩写。这个工具包收集了用于DxD ...
    ( c; v% R/ r: e% A" }( s! x' s- ]7 K" t: m; `* F0 I- |7 s
    哇塞,多谢李工。我找到工具了。7 u1 g. g4 w2 q
    发表于 2013-10-30 20:43 | 只看该作者
    {:soso_e179:}又科普了一下什么是AATK
    发表于 2014-10-19 22:38 | 只看该作者
    AATK 有很多功能非常好用。要是能再自己修改一下就更好了!
    发表于 2014-10-20 03:02 | 只看该作者
    顶,支持脚本,增强EE功能。
    13#
    发表于 2014-10-21 11:01 | 只看该作者
    非常感谢!下载使用了哈
    14#
    发表于 2014-12-26 13:09 | 只看该作者
    好东西,支持下。
    GMT+8, 2025-10-13 10:50 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
