查看: 1575|回复: 5
allegro制作封装采用CreateDevice命令生成的txt文件在何时起作用?[已解决]
发表于 2013-1-13 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& o+ Q5 h- `; U% T  J- N  n0 u+ u- i: X& p' y
1。如果我封装设计好, 是否单独保存Dra文件就足以今后修改重新生成psm文件和txt文件呢? (不需保存当前的psm和pad文件吗)?8 z1 u3 ?' k- T+ \! y. a! ?
$ L/ y) f3 w& G3 Z2。Create Device生成的txt文件在导入网表时要起作用吗? 还是只要PSM文件就够了?
发表于 2013-1-13 18:55 | 只看该作者
第一个问题说的有点矛盾,psm文件是dra文件保存的时候自动生成的。如果以后修改了dra文件,保存以后psm是可以自动覆盖的,但是txt文件不是自动生成的,所以还要重新create device才成覆盖txt。+ K* T' |1 D$ X; b5 O2 G. _- A
第2个问题,用三方网表的时候就需要txt文件了,一方网表不需要。
发表于 2013-1-13 22:17 | 只看该作者
1,封装设计好以后到别地用要么复制一份完整的,包括DRA和PSM,要么就把封装全部放到一个BRD里面将来导出来(可以导出PAD,PSM,DRA,flash等文件),不然只有单独DRA生成PSM麻烦的很4 X( Q. g* G' _  v
2allegro不需要,其他的貌似需要,没弄过。
发表于 2013-1-14 09:09 | 只看该作者
自己用的时候方便,一旦给别人用就不好了,你的PAD,flash等都得转过去!就像楼上说的都放到一个文件夹下,不过我觉得这样不好,最好是分类的细致一点。。。
 楼主| 发表于 2013-1-14 11:40 | 只看该作者
我尝试了一下, 结果是psm和ssm都要放到psm目录下才行, txt用标准方式导入不需要
发表于 2013-4-27 13:49 | 只看该作者
szcs67 发表于 2013-1-14 11:40 % L5 e+ N3 w( f( V. [- t' @2 u
: y$ f6 C6 y9 x0 z5 g# k随便放哪里,只要在setup-user perference中指定路径就行了!
GMT+8, 2025-8-23 19:13 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
